홈/ 질문/Q 26180
등록일: 2001-07-302001-07-30T18:14:28+09:00 2001-07-30T18:14:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 출력시 FATAL ERROR에 대해 궁금한점이..
안녕하세요. 인터넷 뒤져보니 이런 곳도 발견하고.. 참… 다행이네요.
캐드2000을 사용하는데요. 저도 왜 그런지 모르겠는데 출력할 때 자꾸만 에러가 납니다.
특히 좀 과다한 3D 작업을 하구선 출력을 하려면 그런경우가 많네요.
일단 치명적인 오류 한 번 시작되면 거긔 그 도면은 출력이 안되더라고요.
왜 그런건지 도대체…
어떤 분께서 도면파일이 속해 있는 폴더와 그 상위폴더 이름이 한글로 되어
있으면 그런오류가 발생한다고 하시던데… 저도 어디선가 들은적이 있거든요.
그래서 폴더 이름을 바꿔봤는데도 안되던데요.
또 어떤 분은 캐드2000 자체 버그라서 해결할 방안이 없으니 2000에서 작업하고
다른이름으로 저장할 때 R14에서 볼 수 있게 저장해서 출력은 R14에서 하라더군요.
이 방법으로는 어느정도 효과를 봤습니다. 다행히 좀 되더군요. 근데 되다 말더군요.
같은 종류의 에러가 계속 납니다.
특히 2000에서는 출력 진행표시가 한 1/3 도 가기 전에 에러라고 뜨는 반면에..
R14에서는 출력상태 98%까지 가더니만 오류라고 뜨네요.
도대체 어떻게 해결을 해야하는건지…
한 20번 하면 1번정도 될까말까…
도면 단순하면 다시 그리던지 하겠는데 아…
맥스는 할 줄 모르고… 캐드로 쓰리디를 하는게 아니라던데…
암튼 FATAL ERROR 해결하는 방법 좀 누가 제발 좀 가르쳐주세요.
정말 간절하군요. 빨랑 출력해야하는데 안되니 답답하고 열받아 죽겠어요.
ㅠㅠ 그럼 이만///
아.. 그리고 1136번 첨부파일도 방법대로 복사해서 넣었는데 안되네요.
FATAL ERROR: Unhandled c0000090h Exception at 3398cb55h랍니다.
얼핏 보기에.. 저 숫자들은 가끔씩 바뀌는 것 같던데요.
  • 32 조회
    2. 정명곤
      2001-08-06T00:21:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-06 12:21 am
      그에 대한 원인은 저도 잘 모르지만 해결책은 알지요.
      오토캐드2000에서는 루트디렉토리에서 캐드화일이 있는 곳까지
      모든 단계의 디렉토리나 폴더에서 한 군데라도
      디렉토리나 폴더의 이름이 한글로 되었을 경우
      출력할 때 FATAL ERROR라는 메시지가 뜨면서 에러가 자주 납니다.
      이럴 경우 시스템 전체가 망가질 수도 있으므로 조심해야지요.
      물론 R14에서는 디렉토리가 폴더가 한글로 되어 있더라도
      거의 그런 경우가 없지요.
      캐드 화일이 저장된 디렉토리나 폴더의 이름을 루트디렉토리에서
      캐드화일이 저장된 폴더까지 한단계 한단계 하나도 빠지지 않고
      모두 영어로 바꾸어 주십시오.
      그러면 분명히 에러는 거의 나지 않게 됩니다.
