홈/ 질문/Q 110174
등록일: 2018-08-082018-08-08T08:29:34+09:00 2018-08-08T08:29:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 출력시…
도면을 한장씩 밖에 출력이 안되는데요.
플롯 작업중이라고 나오고 한장되면 할수 있습니다.
뭐가 문제일까요???
  • 73 조회
    2. intour Lv.0
      2018-08-08T15:18:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-08 3:18 pm
      프린터 설정의 스풀기능 해제 문제 아닐까요?
      2018-08-09T08:58:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-09 8:58 am
      해결방법좀 알려 주세요
      그것 어떻게 하는건지요??
    등록일: 2008-10-132008-10-13T15:00:15+09:00 2008-10-13T15:00:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면 출력시….
    도면을 출력시 폰트가 빈공간으로 해서 뽑혀요…
    다른 컴퓨터로 하면 글씨가 검정으로 가득차서 나오는데….
    제 컴퓨터에서는 글씨가 비어서 나오네여…
    전에는 안그랬는데…모때문인지 갑자기 그러네여…
    급한데 해결좀 부탁드립니다…제발여….
    • 0 조회
      1. SIDUS Lv.0
        2008-10-13T15:04:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-13 3:04 pm
        TEXTFILL  값이 ‘0’ 으로 되어있는데 ‘1’로 변경해주세요
        2008-10-13T15:15:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-13 3:15 pm
        감사합니다….^^
      3. MJHOLIC Lv.0
        2008-10-13T15:17:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-13 3:17 pm
        화면에서도 비어보인다면 textfill<1> 로 해주시고
        출력시에만 비어있다면 첨부파일처럼 “숨김”으로 하고 출력하신건 아닌지 확인해보세요
      등록일: 2007-01-312007-01-31T13:34:37+09:00 2007-01-31T13:34:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면 출력시..
      도면 출력할때 플롯스타일을 지정하잖아여..
      만약 1.ctb, 2.ctb , 3.ctb 이라고 있으면
      제가 1.ctb를 지정해서 ok했는데
      플롯스타일에 지정한거 3.ctb나 2.ctb로 지정이 그냥 되버리는데..
      해결방법좀 갈켜주세여..
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2007-01-31T17:51:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-31 5:51 pm
          설마여…
        등록일: 2006-11-142006-11-14T10:20:13+09:00 2006-11-14T10:20:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면 출력시
        도면 출력시
        미리보기를 하면
        명령어 창에
        “prewiew 선택된 배치가 부적합한 하드카피 구성을 가짐”
        이라고 나오거든요..
        이건 뭔가요?
        그리고 그냥 출력을 클릭하면..
        프로그램이 자동 종료됩니다…
        왜 그런가요?
        도면이 다른 곳에서 받은거라 그런가요?
        고수님들의 답변..부탁드립니다..
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2006-11-14T10:53:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 10:53 am
            도면을 넘겨준쪽에서 그쪽 컴퓨터에 맞게 출력설정을 한것이 원인이 되어 외부나 다른컴에서 문제가 되는듯..
          등록일: 2005-07-252005-07-25T09:13:25+09:00 2005-07-25T09:13:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도면 출력시…
          출력할 수량이 많아 배치 플롯을 이용하여 출력하려 합니다.
          그런데 프린터 드라이버를 도면별(레이아웃영역)로 설정 해줘야 하나요?
          일괄적으로 프린터를 설정하는 방법 없나요?
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2005-08-23T20:17:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-23 8:17 pm
              속도
