홈/ 질문/Q 69080
등록일: 2007-07-122007-07-12T18:02:00+09:00 2007-07-12T18:02:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 치수 사이즈
오토캐드2006사용자입니다.
도면을 작업하고 치수를 입력하는데
치수가 작으면 같이 문자크기로 자동으로 조절된다고
책에는 나와있던데 안되는거 같네요.
참고자료로 캡춰한 사진 올립니다.
보시면 도면이 1500사이즈 표시된거는 치수크기와 문자크기가 비율이 맞는데 밑에 작게 그린도면도 문자가 크니깐
만약 작은 사이즈의 작업을 하고
치수를 입력하면 문자가 너무 크게 나와서 어렵네요.
치수스타일 관리자 수정을 이것저것 해봤는데도 잘안되네요..
  • 13 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2007-07-12T18:05:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-12 6:05 pm
      치수스타일을 두개로 만드세요
      2007-07-12T18:39:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-12 6:39 pm
      어느정도 이해가 갈려고 하네요. 그럼 치수스타일을 지정해서 저장한후에 나중에 그 치수스타일을 불러서 쓸수 있나요. 책에는 가능하다고 나와있는데.. 하는방법좀 알려주시면 감사하겠습니다.
      2007-07-12T18:44:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-12 6:44 pm
      다른분의 질문과 답변을 통해 해결했습니다. 치수스타일을 지정/저장한후 탬플릿으로 저장해서 나중에 쓰면 되는군요^^
      2007-07-12T20:02:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-12 8:02 pm
      자주쓰는 경우라면 탬플릿이 효과적이지만 우짜다가 쓸러면 템플릿이 좋을지도 모르지만.(저처럼 뇌가 없으면 힘듬 ㅋㅋ)..
