홈/ 질문/Q 77624
등록일: 2008-09-232008-09-23T15:01:05+09:00 2008-09-23T15:01:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 파일이 적합하지 않음.
도면을 cd에서 컴퓨터로 복사하려고 하는데 복사가 안되서 유틸프로그램을 이용하여
복사하는데 까지는 성공했는데 그 이후 open하면 도면파일이 적합하지 않음. 이렇게 나옵니다.
그리고 recover해도 마찬가지구요. 도면의 용량은 존재합니다. 고수님들 꼭 좀 알려주세요.
캐드버젼은 adt3.3 입니다.
  • 15 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2008-09-23T17:58:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-23 5:58 pm
      cd기에 들어 있는 파일이 상위버전이 아닌지 먼저 확인해 보세요
    등록일: 2004-10-192004-10-19T10:37:10+09:00 2004-10-19T10:37:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면 파일이 적합하지 않음?
    어제까지 잘열렸던 파일이 오늘 출근해서 보니
    파일이 0KB가 되어서 열면 도면 파일이 적합하지 않음.
    이렇게 떠내요… 바이러스 검사해도 말짱하고…
    파일올릴테니 검사,확인좀 해주세요…어디에 문제인지…
    다시 그릴려니…
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-10-19T10:40:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-19 10:40 am
        파일크기가 0 이면 내용이 없다는것입니다. 아무내용이 없는 dwg라도 30k 정도의 크기는 나와야됩니다. 같은 이름의 확장자 bak Or sv$ 파일이 있다면 확장자를 dwg로 변경해서 시도를 ..
        2004-10-19T10:42:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-19 10:42 am
        없다면 다시 작업해야겠죠?
        2004-10-19T11:10:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-19 11:10 am
        파일이 이상하세요……캐드파일을 노트패드로 열면 앞부분에 'AC1015'라는 문자가 호출됩니다. 버전에 따라서 조금 다르지만요……이파일은 말그대로 0 이네요….
      등록일: 2001-10-042001-10-04T12:45:50+09:00 2001-10-04T12:45:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      “도면 파일이 적합하지 않음”…
      안녕하세요
      다들 한가위 잘 보내셨는지요
      제가 실수로 파일을 삭제하여서
      파일 복구 프로그램을 다운 받은 후
      파일 복구를 하였는데
      불러오기를 하면 제목처럼 도면 파일이 적합하지 않음이라고
      나옵니다..
      참고로 저는 Autocad LT 2000을 사용합니다..
      그래서 혹시나 해서 recover를 시켜도… 복구할 수 없음.
      이라고 나오거든여…
      이 파일은 영영 복구할 수가 없는지여..
      아니면 다른 방법이 있는건지여..
      아침부터.. 차라리 새로 그리는 게 나을 것 같은데
      오기가 생겨서리….
      행여나 저 같은 경험이 계신 분이나 알고 계시는 분들의
      가르침 부탁드립니다.
      • 0 조회
        1. 이희정
          2001-10-04T13:41:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-04 1:41 pm
          첨부 파일입니다
        2. 다갈쵸조
          2001-10-04T15:20:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-04 3:20 pm
          짭..첨부화일보구 연구해볼라 그랬눈데 아무리 뒤져봐두 없네요..
          그래서 제가 날렸을경우 써먹는 몇가지 방법을 알려드릴께여..
          이건 모 누구나 알구 누구나 생각하는거지만 혹시나 하구여..ㅡㅜ
          먼저 bak 화일을 살리는거죠..ㅡㅡ; 군데 bak화일두 날렸다..
          그럼 오토세이브화일 확장자가 ac$이던가? 확장자만 dwg로 바꾸면 대눈데..
          짭..근데 그것두 없다
          그럼 다시 그려야죠 모..ㅡㅜ 저두 복구프로그램 써봤는데 도스버전때는
          잘 사는거 같두만 윈도때부터는 잘 안살대여..
          그래두 죽어두 살리구 싶다 그럼 데이타복구센타 가야죠모..ㅡㅜ
          별 돔이 못되드려서 죄송함돠..ㅡㅜ
