홈/ 질문/Q 106096
하늘이좋아
하늘이좋아Lv.0
등록일: 2016-02-162016-02-16T17:08:20+09:00 2016-02-16T17:08:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 편집을 할 수가 없습니다. 도와주세요.
작업을 하기 위해 편집하면 멈춤상황이 지속적으로 발생합니다.
치수선을 스트레치 하거나,
컨트럴+c 복사를 뜨거나,
치수선 때문인거로 의심은 되지만 이유를 알수 없어서 치수선을 모조리 깨서 작업 중입니다.
비정상적인 상황으로 작업하고 있습니다.
도움 부탁드립니다.
  • 21 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    2. 고캐드방장 Lv.0
      2016-02-16T18:03:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-16 6:03 pm
      첨부 도면을 열어서
      실행 명령 : Audit 와 Purge 를 하고 나니~
      원래 용량 2,323KB 이던 것이 => 176 KB로 줄었습니다.
      도면 내에 불필요한 내용들이 너무 많이 있었네요.
      첨부 gocad_Audit_Purge.dwg 를 다운 받으시어
      다시 확인 해 보시기 바랍니다.
      Command: audit
      Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: y
      33516 objects audited
      C:UsersDanielParkDesktopgocad.dwg
      Tue Feb 16 17:54:51 2016
      Total errors found during audit 0, fixed 0
      CADian will start to delete the ghost entities.
      Command: _EraseEmptyEnt2
      Empty Entity check…!!
      Empty Group check…!!
      Empty Object  : 6 removed
      Purge command will start soon.
      Command: utilpurgeallBlock Purge : 156
      DimStyle Purge : 14
      Layer Purge : 56
      LineType Purge : 6
      TextStyle Purge : 15
      —– 1 —–
      Block Purge : 204
      Layer Purge : 13
      LineType Purge : 2
      TextStyle Purge : 2
      PlotStyle Purge : 1
      —– 2 —–
      Block Purge : 39
      Layer Purge : 9
      TextStyle Purge : 1
      —– 3 —–
      Block Purge : 13
      Layer Purge : 2
      —– 4 —–
      Block Purge : 2
      Layer Purge : 2
      —– 5 —–
      Fix errors in drawing -> Delete ghost entities -> Purge command is completed.
      Will you delete unused scale list?(Y/N)<Y>:
      Command: _EraseEmptyannoscaleEmpty AnnotateScale check…!!
      Empty AnnotateScale : 0 Removed
      The unused scale list is deleted.
      Command:
