홈/ 질문/Q 111162
등록일: 2019-04-052019-04-05T09:38:10+09:00 2019-04-05T09:38:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면내 벽돌의 면적별 갯수를 구하고싶어요..도와주세요ㅠㅠ
안녕하세요 초보 입문자입니다 ㅠ
도면의 벽돌갯수를 파악해야하는데 맨땅에 헤딩식이라 너무 힘들어요
벽돌자체가 선으로 되어있어서..
boundary로 객체를 만들고 신속선택으로 갯수파악을 하는데 사각형마다 하나하나 클릭해서 객체로 만드는것도 매우 힘들고 실수로 두번누르면 객체가 한위치에 두개가만들어져서 정확도도 좀 떨어지고..전체적으로  비효율적이더라구요..
리습같은경우는 초보라 다른분들이 만드신것만 참고해서 해봤는데..이것도 하나하나 눌러서 하는방법밖에는 못찾겠더라구요..
혹시
1. 도면에 선으로 만들어진 사각형들의 면적과 면적별 수량을 카운트 하는 방법은 없을까요?
2. 아니면 차선으로 boundary로 객체를 만든 후 그 안에 면적이 나오게끔 할 수 있을까요?
3. 이것도 어렵다면 boundary를 하나하나 지정하지않고 범위안의 모든 4각형을 객체로 바꾸는방법이있을까요?
이제 캐드 입문한지 몇일밖에안되서 기초가 많이 부족합니다. 도움부탁드려요..
벽돌갯수 손으로세게생겼어요 ㅠㅠ
파일은 2010버전으로 낮춰놨어요
  • 92 조회
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-04-05T10:36:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-05 10:36 am
      도와드리고 싶지만 캐드파일 버젼이 높아서 열어볼수가 없네요….
      2019-04-05T10:46:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-05 10:46 am
      헉 가장 대중적인 버전이 어떤버전이죠? 다른이름으로저장해서 2010년 버전으로 한번더 올려볼께요!!!
      2019-04-05T13:51:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-05 1:51 pm
      찾아보시면 aq 리습 있을꺼에여 선택한 도형 면적을 써주는 리습입니다
      2019-04-05T13:55:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-05 1:55 pm
      리플감사합니다. 그 리습은 객체 하나하나찎어줘야하는 리습아닌가요? 어제 써보긴했는데 제가 쓴건그런거라 더 찾아보면 범위단위로 해주는게있을까요?
