홈/ 질문/Q 62286
등록일: 2006-09-222006-09-22T10:58:02+09:00 2006-09-22T10:58:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면문제좀 바주십시요.
이도면을 칼스라는 건설부 뷰어의 확장자로 변환해서 보면 건설부뷰어에는 도면이 기울거나 돌아가서 화면이뜹니다.
혹시 도면에 무슨 로테이트나 다른문제가 있는지좀 바주시면 대단히 감사하겠습니다.도와주십시요.
  • 24 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2006-09-22T11:04:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 11:04 am
      첨부된 dwg가 기울어져서 작성된것입니다. ucs 엔터 w 엔터.. plan 엔터 엔터 로 확인하세요./뷰어쪽 문제가 아니라 첨부된 도면이 기울여서 작성한것입니다.
