수고많으십니다.
전 기계설계를 하구 있는 사회 초년생입니다.
오토캐드사용시
도면을 다른 도면으로 복사를 하면 치수스케일이 변경이 됩니다.
치수가 변경이 안되는 방법이 있을까요?
있으시면 고수님들 답변 부탁드립니다…
units 를 맞추셨는지 확인해보셔야할듯 싶네요..
그것은 dimension style name 이 같기 때문에 일어나는 현상입니다..
불러올 도면에 있는 dimension 의 style name 을 보시고 현재 작업 도면 dimension의
style name 이 같으면 무조건 현재 dimension style 을 따라 변해버립니다.
그러면 불러올 도면의 dimension style name 을 적당한 이름으로 바꾸어 준 다음에
복사해오시면 해결되리라 생각이 됩니다.
그럼 수고하세요~~
