Lv.0 등록일: 2007-03-232007-03-23T14:47:00+09:00 2007-03-23T14:47:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면상에 나오는 수치들이 인치로나오는거같아요 설정도 마니 바꿔봤는대 어케해야는지몰겠어서요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 13 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-03-23T14:57:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 2:57 pm 인치아닙니다….mm 맞습니다. [Deleted User] 2007-03-23T14:58:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 2:58 pm 확인 —> 화면 왼쪽 아래 좌표/ units 에서 단위 십진으로 되어있구여.. 인치는 좌표가.." 이게 붇져… units도 십진이 아닌 건축 공학이구염.. [Deleted User] 2007-03-23T14:59:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 2:59 pm 또한 dim 또한 십진법을 되여잇구여 [Deleted User] 2007-03-23T15:04:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:04 pm 아,, 기입하거나 할땐 mm로나오는대요 dist로 재보면 수치가이상하게 나와요왜그런거죠?? [Deleted User] 2007-03-23T15:07:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:07 pm dist 젤때도 정상입니다… [Deleted User] 2007-03-23T15:07:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:07 pm 도면은 정상인데 이상하네여…어떻게 나오는데염? [Deleted User] 2007-03-23T15:12:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:12 pm 이도면에 작업된 파일들이 꽤있어서 해결하고싶어서요 부탁드립니다~ [Deleted User] 2007-03-23T15:15:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:15 pm 켁~~~ 인치가 맞네염…ㅡ0ㅡ 이상하네염… 제가 열면 mm로 되는뎅…단위는 도면을 따라갈텐데…이상이상 [Deleted User] 2007-03-23T15:15:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:15 pm units 엔터 하시면… 단위설정 에 건축 or 공학으로 되어있을겁니다..이걸 십진으로 고쳐주세여. [Deleted User] 2007-03-23T15:17:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:17 pm 저도 mm 입니다. [Deleted User] 2007-03-23T15:27:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:27 pm 아~ 해결햇습니다~ 감사감사 [Deleted User] 2007-03-23T15:38:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:38 pm adt에서 초기설정 템플릿이 인치로 되어 있을겁니다. 많이 하는실수로 프로그램 까실때 인치 템플릿을 빼버리시면 되구요..초기 new오픈할때 템플릿을 mm으로 되어있는걸로 설정하세욤 [Deleted User] 2007-04-16T11:10:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 11:10 am units입력하신후 유형확인하세요~ 인치로 검색하면 더 자세히 나옵니다.
인치아닙니다….mm 맞습니다.
dist 젤때도 정상입니다…
부탁드립니다~
저도 mm 입니다.
아~ 해결햇습니다~ 감사감사
