bom 까지는 아니구요…
원문자로 부품번호를 넣고 싶은데요…
지시선 넣고, 원 그리고 그 안에 숫자 써 넣고 있는데요, 쉬운 방법이 있을 것 같아서요.
acadm에 datum target 이라는 게 있던데 이건 Demension과 Datum으로 나뉘어 있어서요… 하나만 넣고 싶을때는 블럭을 깨고 작성해야 하는 아픔이…
balloon은 사용법을 몰라서…
사용법은 간단 합니다. 메뉴의 주석달기에서 부품리스트 도구에서 품번기호 선택하시면 명령행에 옵션이 뜹니다. 거기서 수동(M)을 선택하시고 기호를 넣고싶은 객체를 선택합니다.
부품참조 속성에서 부품의 속성을 적으신 다음에 확인하시고 엔터키를 눌러주시고 적당한 위치에 위치시키면 됩니다.
제가 맞게 한 건지는 잘 모르겠지만 (메뉴가 영어라서…) balloon을 선택하고 m을 입력하고 객체를 선택했을때 나타나는 동그라미에 대각선으로 엑스표 되어있는 것 안보이게 할 수 없나요?
물론 출력은 안되게 되어있지만, 화면상에 보이면 자꾸 신경이 쓰여서요. 혹은 그 레이어를 동결시켰을때 다른 문제는 없을까요?
또 이걸 autocad 2002 버전에서 수정할 수 있을까요?
