홈/ 질문/Q 55417
등록일: 2005-09-132005-09-13T09:40:36+09:00 2005-09-13T09:40:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 색상 입히기?
캐드 도면에 색상을 넣으려고 합니다.
질문1.
그림으로 나타나는 색상있죠? 예를 들면 방문을 보면 그냥 민무늬가 아니고 약간의 물결모양?의 문양이 있는것으로 말이죠..
그냥 해치에서 작업이 안되네요..자연스러운 무늬가 아니라서..
이거 어떻게 넣는지요??
질문2.
혹시 캐드로 작업된것을 포토샵으로 넘겨서 거기서 색상 입히면
한결 좋은것 같은데..
문제는 캐드에서 1/300 로 출력이 되면 포토샵으로 옮겨서 출력했을때ㅔ
캐드에서 출력했을때와 마찬가지로 1/300 로 출력이 가능한지요?
포포샵에서 출력시 축척이 안 맞아요…ㅠ.ㅠ
  • 86 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. 반랑이
      2005-09-13T10:22:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-13 10:22 am
      포토샾으로 옮겨서 출력할때..
      스케일 맞춰본 적이 없어서 잘은 모르겠는데요..
      축척 표시를 따로 해주는 걸로 떼우면 안될까요??
      전 거의 그렇게 작업하는데.. ^^
      워낙에 날림 작업이 많기에 가능한 거긴 하지만.. ㅎ
      2005-09-24T11:11:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-24 11:11 am
      됩니다
      캐드에서 .eps로 플롯할때 플롯축척을 님이 원하시는대로 줘야합니다
      물론 페이퍼 사이즈도 최후 출력할 용지크기와 같은 걸루 해야겟죠
      그다음
      포토샵에서 eps파일을 불러들일때 대화창이 뜨는데 그기서 사이즈는 손대지 마시고 해상도를 최종출력할걸 고려하여 200~300정도 주시고
      불러들여야 합니다
      해상도가 낮으면 그림의 질이 낮아지겟죠
      포토샵에서 작업을 다 하셧으면 출력하실때 출력미리보기를 통해서
      확대 축소 없이 그냥 100%로 출력하시면 eps를 만들때 지정했던
      스케일값으로 출력이 됩니다
