홈/ 질문/Q 61450
등록일: 2006-08-172006-08-17T16:22:42+09:00 2006-08-17T16:22:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 에러난 개체 찾는법 좀 부탁드립니다…
원래 캐드파일이 아니라 다른 파일인데 캐드로 변환을 하니 Ctrl+C, Ctrl+V가 안되요.. 예전에 질문을 하니 에러난 개체가 있어 그렇다구 하시던데..
에러난 개체를 어떻게 찾는건지 방법을 몰라 부탁드립니다…
다른파일에 붙여넣기를 해야하는데 몇번은 그냥 그리기두했는데 이제 넘 힘들어서요.. 매번 그릴수도 없는 노릇이구… 원래파일이 마이크로스테이션이예요..
  • 17 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. 스노우
      2006-08-17T18:03:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 6:03 pm
      폰트에 문제가 있을수도 있습니다. 원래 캐드파일이 아니었으면…. 아무래도 폰트가 윈도폰타 그런거 겠죠…검색해보시면 윈도우폰트는 여러가지 에러를 가져온다고합니다…
      2006-08-17T19:50:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 7:50 pm
      테스트 결과 AUTOCA2005에서는 별 문제 없이 잘됩니다.
      2006-08-18T10:09:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 10:09 am
      폰트 블럭등이 문제일수 있구여..폰트를 바꿔서 넘겨보시던지.. 아니면 dxf로 저장후 열어서 넘겨보시면 될것같네여.
