홈/ 질문/Q 86154
등록일: 2010-02-222010-02-22T12:20:03+09:00 2010-02-22T12:20:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에다가 눈에 확 띄게 표시하는방법??????
이번에 CAD 도면 되로 하면 공사가 안되서 시공설명회를 가지자고 합니다.
그래서 일단 도면에 사진을 넣어서 할려고하니 사진이 들어가지도 않고 들어간다고 해도 용량이 커져서 컴터가
자꾸 다운(회사 컴터) 사진넣을 곳이 한 50개는 됩니다 그래서 사진보다는 도면에다가 눈에 띠게 표시를 해서 프린터한다음
그걸 시공설명회(관공서쪽)에서 말할려고 합니다.
CAD를 정식으로 배운적도없고 회사와서 첨했는데요 가르쳐주는 고참도 없는상태입니다. 컴퓨터 할줄아는사람이 한명도없는
상태라서 제가 배우지를 못하는상태입니다 혼자해나가야합니다.
결론은 도면에 눈에 확띄게 표시를 해서 프린터를 해야하는데요 그 방법을 좀알고싶어서 이글을 남깁니다
많은 관심과 조언 부탁드리겠습니다. 프린터는 흑백으로 할 생각입니다 좋은 생각있으면 저좀 도와주세요
그럼 새해엔 다들 복 받으시고 대박나세요.  꾸벅~~~
  • 30 조회
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
      2010-02-22T16:13:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-22 4:13 pm
      자꾸 다운된다니.. 도면출력후 사진은 따로 출력하셔서 붙이는 수밖에없을듯 ;;
      2010-02-23T10:36:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-23 10:36 am
      엑셀로 불러들이는 방법이 있어요. export해서 엑셀로 파일을 부르세요. 그러고 엑셀에서 사진을 삽입하면 캐드에서 보다는 용량이 줄어들것입니다. 또는 캐드파일을 플롯할때 eps로 저장하는 방법이 있죠. eps를 포토샵에서 불러들여서 사진 편집을 하면 그 또한 용이합니다만,, 포토샵을 사용할줄 모르시면.. 난처하네요. 득템하시길;;;
