홈/ 질문/Q 62257
등록일: 2006-09-212006-09-21T11:03:37+09:00 2006-09-21T11:03:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에서 Ctrl+c 가 먹히지 않는 현상 좀..ㅠ.ㅠ
Ctrl+C가 안되는 도면이 있어요..
왜 Ctrl+C가 안되는거죠? 어떻게 하면 되요?
ctrl+c를 하고 ctrl+v를 하면 _pasteclip 게 뜨는데 결과물은 암것도..ㅠ.ㅠ
이 화일이거든요.. 확인해주세요.. 글구.. 지워주세요..ㅠ.ㅠ
  • 13 13 답변
  • 27 조회
    13 답변
      2006-09-21T11:07:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-21 11:07 am
      해당 dwg를 직접 보고 확인해야 알겠지만, 울릉도계열등의 폰트가 복사를 방해하는경우가 많습니다.다른 원인이라면 dwg마다 다를테고 해결책도 달라지므로 질문내용만으론 알기어렵습니다.
      2006-09-21T11:21:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-21 11:21 am
      보셨나요? ㅠ.ㅠ.. 답변을… 작업이 넘 힘들어오..
      2006-09-21T11:22:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-21 11:22 am
      교육용버젼에서 작성되었고, 예상대로 울릉도폰트 포함되었네요. 그외 hy태고딕,hy중고딕등등의 hy계열도 있고../난감한 도면입니다.
    5. 폭우 Lv.0
      2006-09-21T11:23:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-21 11:23 am
      ㅇㅇ
      2006-09-21T11:23:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-21 11:23 am
      헉…ㅠ.ㅠ.. 방법이…방법은…요…
      2006-09-21T11:26:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-21 11:26 am
      헉! 버전이 틀려요.. 2004인가요?
    8. [Deleted User]
      2006-09-21T11:28:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-21 11:28 am
      계속 써먹어야 하는데.. 방법을 알려주심.. 20메가가 6메가로 똘어졌네요.. 어떻게 그렇게..
    9. [Deleted User]
      2006-09-21T11:32:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-21 11:32 am
      도면용량은 레이어필터가 원인일테고.. 그외에도 여러가지로 문제가 많습니다.한dwg에 여러장 도면을 작성하는것도 잘못된방법이고, 출력하면 구석에 교육용으로 제작되었음이란 내용도 포함될테고..
    10. [Deleted User]
      2006-09-21T11:51:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-21 11:51 am
      혹시 스케일이 천배이상 차이나서 그런거 아닐까요….ㅡㅡ; 극초보수준의 답변해서 죄송…아니면 옵션에서 사용자설정 초기화 해보세요..리습올렸을때 복사기능이 안먹는 현상도 있으니 menuload 에서 리습삭제 해보
    11. [Deleted User]
      2006-09-21T12:02:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-21 12:02 pm
      아.. 글쿤요.. 2004에서는 카피가 되는데 2002에서는 안되네요.. 여튼 감솨합니다..^^.. 근구요.. 첨부파일 삭제해주시면 안될까요.. ㅎㅎ
    12. 폭우 Lv.0
      2006-09-21T12:04:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-21 12:04 pm
      ㅇㅇ
    13. 폭우 Lv.0
      2006-09-21T12:06:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-21 12:06 pm
      2006인데 제가 2004로 저장했나봅니다.
    14. ..*까꿍 Lv.0
      2006-09-22T13:48:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 1:48 pm
      옵션에 사용자 선호사항에 윈도우 표준가속키 사용 체크 하면 되던데..
