홈/ 질문/Q 70058
하늘맑은날
하늘맑은날Lv.0
등록일: 2007-08-232007-08-23T12:38:31+09:00 2007-08-23T12:38:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에서 LINE이 안되요ㅠㅠ
도면에서 LINE이 안되어서
DXF 파일로 변환해서
불러오기 하면 ENTER를 치라구 나오는데
그리고는 열리지 않아요
어찌 해야 해요 ㅠㅠ
고수님들 첨부파일 수정 부탁드리며
방법을 좀 알려주세염~~
즐건 하루 보내시구요
  • 7 7 답변
  • 28 조회
    7 답변
      2007-08-23T12:46:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-23 12:46 pm
      limcheck -> 0으로 변경해 보세요
    3. 큰눈뽀영 Lv.0
      2007-08-23T12:50:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-23 12:50 pm
      다시 열어 보세요
      잘되시는지두 말씀해주시면 감사^^*
    4. 큰눈뽀영 Lv.0
      2007-08-23T12:58:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-23 12:58 pm
      도면수정을 잘못해서 다시 올렸거든요 받으셨으면 다시 받아서 해보세요
    5. 하늘맑은날 Lv.0
      2007-08-23T14:11:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-23 2:11 pm
      큰눈뽀영님 넘 감사합니다… 어찌 하셨는지 궁금하네요 알려주세요
    6. 큰눈뽀영 Lv.0
      2007-08-23T14:14:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-23 2:14 pm
      그냥 linecheck 설정 바꾸시구요 퍼지랑 lfd로 용량줄이시면 됩니다 그 외에 안되는 경우는 limits설정이 잘못되서 그런경우가 있는데요 제가 하수라 더 다양한 원인이 있겠지만 알지 못해서…^^;
    7. 큰눈뽀영 Lv.0
      2007-08-23T14:15:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-23 2:15 pm
      우선 이 도면은 용량 줄이구 linecheck만 해서 복구된것입니다 그리구 오류검사두 실시하여 수정하였습니다
    8. 하늘맑은날 Lv.0
      2007-08-23T16:24:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-23 4:24 pm
      다시함 감사드려요 ^^ 좋은 하루 보내세요
