도면크기가 큰 파일은 따로 말씀드릴필요없이 느리지만 용량을 줄인, 시트지 한장짜리의 도면도 여는데 최소 2,3분 시간이 소요되고 새 도면을 열어서 붙여 넣기를 해도 10분에서 15분 이상 소요 됩니다.
여기저기 찾아보고 공부를 해가며 해결방법을 찾아봐야겠지만, 토목설계회사 특성상 매일 야근을 해도 모자랄 지경이라 문제는 해결해야겠고,,,ㅠㅠ
그래서 고캐드 고수님들께 자문을 구하고저 파일을 올려봅니다. purge를 해봐도 레이어층을 검색해봐도 매한가지입니다. 저희 사무실에 이문제를 해결하지 않고서는 문제점들이 누적될거 같습니다.
도움 부탁드립니다.
진주어르신Lv.0
도면열기, 복사후 붙여넣기에 시간이 너무걸립니다. 고수님들 검토부탁드립니다.
외부참조 잔재가 좀 남아있네요
1. XREF로 외부참조에 남아 있던 부분 제거
2. LAYDEL 로 사용하지 않는 레이어 강제삭제 했습니다.
실수로 사용하는 레이어도 하나 지운듯 ㅎ
열리는 시간은 엄청 빨라 진듯하네요
-0- 정말 감사 드립니다. 꾸뻑 꾸뻑(_ _)
그럼 XREF로 참조되지 않는 외부참조 학생들을 분리만 하면 될까요??
그런데 복사해서 다른도면에 붙여 넣으려면 왜 십분넘게 시간이 걸리는걸까요,,,,ㅠㅠ
그룹이랑 비어있는텍스트가 원인이네요. 특히그룹..
ㅎㅎㅎ
순서 ,, 가 중요합니다
audit >>>purge >>> scalelistedit
손이 불편하거나, 귀찮으면, 아래 “””Pr/_Util.VLX “”리습 APPLOAD 목차에 넣고,
도면열어, XX 하면 됩니다,,
(**** 붙이기…..속도느려지는건, “”주석축척””문제입니다)
정리하니깐 200분의 일로 용량이 줄어드네요
감사합니다. 굽신굽신^^;;
감사합니다!
굽신굽신~
(_ _)꾸뻑
scalelistedit 명령어를 입력하니 응용프로그램의 구성 요소에서 처리되지 않은 예외가 발생했습니다.[계속]을 클릭하면 응용프로그램에서 이 오류를 무시하고 계속 합니다.
인덱스가 배열범위를 벗어났습니다.
라는 메시지가 뜨는데….ㅠㅠ
