캐드 한글2005를 쓰고 있습니다. 설계사무소에서 도면을 하나 받았는데
용량이 정말 큽니다. 작업조금만 해도 용량이 마구 늘어나 버립니다.
lfd도 해봤고 블럭으로 다시잡아서 하라해서 것두 해봤습니다.
용량좀 줄여주세요 컴앞대기중입니다.
용량좀 줄여주세요 컴앞대기중입니다.
퍼지도 하고 레이어 필터도 다 제거 했거든요.
그런데도 용량이 안줄어요ㅠㅠ
도면 내용도 별루 없어요
필터 제거 말구 또 뭘 확인하면 좋을지 알려 주세요
☆그리고 건축행정정보 프로그램에서 씨디 구을때 씨디 하나에 안들어가는데, 두장에 압축해서 담는 방법도 있는지 알려주세요
*추가질문요
테크님 말씀처럼 객체수가 3십만이 넘어 갑니다^^:
객체수를 줄일순 없나요?
레이어 정리도 한 상태구요
객체의 수가 많다면 용량이 큽니다. 질문내용만 보고는 정확한 답을 알수 없습니다.
이프로그램을 한번 사용해보세요.
저도 사용하는데 용량이 만이 줄어요^^
어떻게 실행 시키는지 자세한 설명 부탁드립니다. 실행이 안돼네여. (__)
압축을푼다음 "이거먼저실행" 하시고 DwgVolume.exe를 실행하시면 창이 뜹니다. 파일추가를 눌러 파일을열고 박스 하단에 실행버튼만 누르면 끝..^^
너무 늦은게 아니지 모르겠지만 중복 객체가 너무 많더군요
