급한김에…
도면의 용량이 엄청납니다.
기계, 평면도와 같은 도면은 아니구요 음 프로그램 해석해서 저장하는
방법이 DXF로 저장되거든요.
근데 이게 150MB가 넘어요.
그래서 작업시간도 길구요
그림은 지하로 전파되는 파형모양인데 이 파형들이 너무 많고 각기 모두
다른 모양이어서 블럭으로 잡기도 불가능하거든요.
그림 크기도 줄여봤는데 용량은 같더라구요
다른 해결방안이 없을 까요?
고수님들의 답변기다리겠습니다.
도면의 용량이 엄청나요…
dwg화일을 dxf화일로 변환 하면 용량이 커집니다..
그러니까 dwg화일을 먼저 purge명령으로 용량을 최대한 줄이고
그다음에 dxfout을 해야 쫌 줄거 같은데요..것두 만족 못하시면
레이어를 쫌 정리해서 대충 비슷한것끼리 한묶음으루 묶어서여..
그담에 purge하시면 댈거 같은데여..그외 라인타입 플로트 스타일
텍스트스타일 디멘젼 블럭등등 정리할수 있는한 최대로 한묶음으로
묶어서 정리한다음 purge하시면 용량이 더 줄거 같습니다..
(예를 들면 a,b,c 이런 레이어가 있다면 a레이어로 몽땅 통합..)
그럼 수겅하쉐여..
다갈쵸조 님?
근데 그게 dwg파일에서 dxfout한게 아니고 어떤 해석프로그램에서
output으로 출력되는 것으로 그걸 가지고 cad에서 다시 작업해야
되거덩요.
다른 방법은요?
그럼 캐드에서 DXFIN 한후에요 역시 PURGE 명령으로 정리를 해보시는게
어떨런지요..제가 쓰는거랑 같은지 몰라도 그런 프로그램들은 불필요한
레이어까지 스스로 만들어 놓고 필요한 레이어만 빼 쓰더라고요..
용량 줄이는데는 레이어종류 줄이고 PURGE 명령 밖에 없을거 같은데여..
그리고 PURGE 한후에도 용량이 안줄고 작업 속도가 느리면 WBLOCK으로 잡으신후
새도면에서 INSERT해보세요..이거는 도면에 셋팅된것들을 초기화 시켜서
용량은 안줄어도 그나마 메모리를 덜 차지하게 만드는거거든요..근데
그정도 용량을 컴이 버텨줄런지는 잘..ㅡㅡ;
