홈/ 질문/Q 30904
등록일: 2002-05-172002-05-17T12:33:05+09:00 2002-05-17T12:33:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 그릴때 너무 느려요
도면이 원래 크기두 하지만 속도가 너무 느려요
라인 하나를 그리려구 해두 한참후에 그려지는거 아시죠?
wblock두 해서 다른 이름으로 저장두 하구 purge두 시켜주구
레이어두 하나루 일치시켜 두었는데두 속도가 너무 느려서
도저히 작업할 수 가 없네요 방법이 없을까요?
제발 가려쳐 주세요
  • 44 조회
      2002-05-17T12:58:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-17 12:58 pm
      하드 정리좀 하셈
      2002-05-17T13:14:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-17 1:14 pm
      화일내에 블럭이있어서 그럴수도 있을겁니다. 블럭을 explode시켜보세요.(혹시모르니까 다른이름으로 저장해서..)
    4. 캐드중수3
      2002-05-17T14:07:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-17 2:07 pm
      폰트를 바꿔보심이…윈도우폰트는 별로 쓸모가…
