홈/ 질문/Q 84810
등록일: 2009-11-172009-11-17T14:16:42+09:00 2009-11-17T14:16:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 안열려요 도와주세요
갑자기 컴이 꺼져서 재부팅후 열려고 하니 작업중이엇던 도면이 안열리네요
도와주세요
  • 122 조회
      2009-11-17T15:05:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-17 3:05 pm
      도면에 문제있을땐 일단 Recover
    3. 주왕 Lv.26
      2009-11-17T15:40:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-17 3:40 pm
      2009-11-17T17:52:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-17 5:52 pm
      고맙습니다
    등록일: 2009-07-222009-07-22T09:55:56+09:00 2009-07-22T09:55:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면이 안열려요.. 도와주세요..
    어제까지 작업했던 도면이 오늘아침엔 안열립니다..
    어떻게 복구가 안될까요..
    고수님들 도와주세요..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2009-07-22T09:59:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-22 9:59 am
        .ac$ 임시파일을 찾는게 나을거 같네요~
        2009-07-22T10:30:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-22 10:30 am
        네 알겠습니다 ~~
      등록일: 2008-08-112008-08-11T12:43:47+09:00 2008-08-11T12:43:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면이 안열려요!! 도와주세요!!
      도면이 열리다가 캐드가 아예 멈춰버려요
      그래서 강제로 프로그램을 꺼야해요. 파일이 이상인것같은데
      열리게끔 도와주세요!!
      • 5 5 답변
      • 0 조회
        5 답변
        1. [Deleted User]
          2008-08-11T13:07:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-11 1:07 pm
          전 압축해제하고 열어보니까 잘 열리는데요…버젼 2006입니다.
          2008-08-11T13:09:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-11 1:09 pm
          전 왜 안열릴까요 ………… ㅠㅅㅠ
        3. MJHOLIC Lv.0
          2008-08-11T13:14:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-11 1:14 pm
        4. 주왕 Lv.26
          2008-08-11T13:28:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-11 1:28 pm
          2007…….서비스팩2 반드시 하셔야됩니다..//
          2008-08-11T17:14:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-11 5:14 pm
          저도 그냥 열리는데요.. ;;
        등록일: 2008-08-092008-08-09T09:41:23+09:00 2008-08-09T09:41:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면이 안열려요..도와주세요
        미리보기는 보이는데 열면에러뜨네요..복구도 안되고..
        화일이 깨진걸까요?
        출력해야하는데..
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2008-08-09T09:59:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-09 9:59 am
            잘 열리는데요 ^^
            2000버젼으로 저장해서 올려드립니다.
            저도 판교 3공구 작업 중인데..ㅎ
            좋은 하루 되세요 ^*^
            2008-08-09T10:44:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-09 10:44 am
            리플감사합니다. 잘열리시는거보니 우리컴에 문제가있나보네요..4대나..ㅜㅜ
            2008-08-09T10:45:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-09 10:45 am
            보내주신것도 안열려요..이런화일 5개 있는데..2008버전있어야 할까요?
            2008-08-09T11:50:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-09 11:50 am
            2002버전 새로 깔아서 하니까 되네요..아마도 서체문제가..;;
          등록일: 2008-07-302008-07-30T11:57:41+09:00 2008-07-30T11:57:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도면이 안열려요~ 도와주세요!!
          미리보기는 되는데 도면이 안열리네요…
          부탁드려요~
          • 0 조회
            등록일: 2008-05-162008-05-16T17:18:04+09:00 2008-05-16T17:18:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            도면이 안열려요 도와주세요~
            도면작업을하려고 도면을 받았는데..
            도면이 안열리고 도면호환이 안된다면서 캐드와 PC가 다운이 되요..
            왜 그렇죠? 도면준 회사에서는 열린다고하고 우리회사에서는 안열리는데요.. 해결좀 해주세요~~~ 참고로 제가쓰는 캐드는 2006버젼입니다.
            • 0 조회
              1. 올레 Lv.0
                2008-05-16T17:33:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-16 5:33 pm
                일단 제컴(2007)에서도 열리지 않네요.
                2008-05-16T17:35:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-16 5:35 pm
                속성보니 확장자만 dwg고 도면의 속성이 없네요~
              3. 조용한언덕 Lv.0
                2008-05-19T16:04:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-19 4:04 pm
                저도 안 열리네요.
              등록일: 2008-05-102008-05-10T11:04:40+09:00 2008-05-10T11:04:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              도면이 안열려요..도와주세요
              cad2006으로 작업한 파일인데…어제 밤에 작업했는데 열리지가 않네요..
              부탁드립니다. 도와주세요…..
              • 5 5 답변
              • 0 조회
                5 답변
                1. [Deleted User]
                  2008-05-10T11:12:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-10 11:12 am
                  도면에러가 2개 발견되었지만…이 정도로 안열리는 경우는 없으니…외부참조 원본 도면들도 복구(recover)하세여…^^
                  도면 복구 로그.
                  핸들 테이블에 있는 객체 확인 중.
                  유효한 객체 72079 유효하지 않은 객체 1
                  객체 확인이 완료됨.
                  1760 색인에서 블록 테이블 레코드를 대치함.
                  도면으로부터 데이터베이스가 구조됨.
                  헤더 감사 중
                  테이블 감사 중
                  도면요소 1 단계 감사 중
                  AcDbSortentsTable(17139)
                  Error for Entry (F9F2A,F8C1B) eDuplicateKey fixed
                  1 단계 72100 개의 객체가 감사됨
                  도면요소 2 단계 감사 중
                  2 단계 72100 개의 객체가 감사됨
                  감사 블록
                  2730 개의 블록이 감사됨
                  전체 2건의 오류를 찾아서 2건이 수정됨
                  — 마음속의바람님의 글
                  부탁드립니다. 도와주세요…..
                  2008-05-10T11:14:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-10 11:14 am
                  와…감사합니다. 전 복구도 안되더라구요…ㅜ.ㅜ
                  2008-05-10T11:17:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-10 11:17 am
                  캐드 자체의 recover말고 다른 방법으로 복구하는 법이 있나요?? 가르쳐 주시면 감사하겠습니다. 그리고 다시한번 감사드립니다.
                  2008-05-10T11:32:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-10 11:32 am
                  상위버전일수록 복구기능이 뛰어나니…LT2008이라도 구비하시는 것이 좋을 것 같네여…^^
                  2008-05-12T17:38:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-12 5:38 pm
                  os뭐 쓰시나 인포마스타 가시면 2008은 많던데……
                등록일: 2006-08-112006-08-11T17:15:09+09:00 2006-08-11T17:15:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                도면이 안열려요…도와주세요
                치명적인오류가 뜨면서 도면이 안열려요 도와주세요.
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2006-08-11T17:20:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-11 5:20 pm
                    도면을 올리셔야져…도면을 보져….^^:;;;
                  2. 스노우
                    2006-08-11T17:28:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-11 5:28 pm
                    ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
                  등록일: 2006-08-112006-08-11T16:51:01+09:00 2006-08-11T16:51:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  도면이 안열려요…도와주세요
                  제가 아는 방법으로는 못열겠습니다.
                  도와주세요
                  • 0 조회
                    1. 스노우
                      2006-08-11T16:53:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-11 4:53 pm
                      안되는데요~~ back파일사용하세요….
                      2006-08-11T16:55:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-11 4:55 pm
                      XPRESS로는 될지도…
                    디인
                    디인Lv.0
                    등록일: 2006-08-112006-08-11T13:57:13+09:00 2006-08-11T13:57:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    도면이 안열려요..도와주세요
                    웹하드에서 다운을 받아 열려는데 안열려요…답답하기만하구
                    좀 도움을 청합니다…
                    왜 안려리는지도 궁금하구요…(설계사무실에서는 2002로 작업한거라는데…)
                    5분이상 화면이 흰바탕으로 보이고는…그다음은 안되요
                    • 0 조회
                      1. [Deleted User]
                        2006-08-11T14:10:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-11 2:10 pm
                        2002 영문판에서는 잘열립니다.
                        2006-08-11T14:41:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-11 2:41 pm
                        오류 1건 리커버리 해드리고 2000 버전으로 저장해드렸습니다..
                      등록일: 2004-04-242004-04-24T10:16:40+09:00 2004-04-24T10:16:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      도면이 안열려요 도와주세요~~
                      도면이 안열려요 도와주세요~~
                      업체에서 도면을 받았는데.. 열리지 않네요
                      그 업체에서 3D로 작업해서 dwg로 변환해서 보내준것같아요
                      Recover해도 안열리거든요’
                      고수님들 도와주십시요
                      부탁합니다
                      • 0 조회
                        1. [Deleted User]
                          2004-04-24T11:06:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-24 11:06 am
                          복구완료
