홈/ 질문/Q 100989
등록일: 2014-04-192014-04-19T10:54:18+09:00 2014-04-19T10:54:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 유효하지 않는다고 뜹니다..ㅠㅠ 도와주세요
안녕하세요 ! ㅠㅠ
제가 파일을 업체에서 케드 도면 2007 짜리를 받았는데
제 케드 프로그램에서 안열립니다..
참고로 저는 2012 사용하고 있습니다.
‘도면이 유효하지 않습니다.’라고 하며 아예 열리지도 않구요..
근데 큰 아이콘으로 볼때는 도면이 보여요….
복구 명령어로 recover 을 했는데도 복구가 안됀다고 하네요..ㅠㅠ
정말 중요한 파일인데 제가 그쪽에 요청할 수 는 없어서..
혹시 복구 하는 방법이나..
복구 해주실 고수님 안계시나요….ㅠㅠ
  • 13 조회
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    • CADian Lisp
      2014-04-19T11:27:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-19 11:27 am
      버전이 상위버전인데요.
      2007에서 작성된것이 아닙니다.
      2012에도 안 열린다면 더 상위 에서 작업한것 같네요.
      2014-04-21T15:05:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-21 3:05 pm
      AC1021 – AutoCAD 2007버젼에서 작성된 파일이 맞습니다.
      파일이 손상되어서 열리지 않는 파일입니다.
      다시 보내 달라고 하세요
