홈/ 질문/Q 93165
등록일: 2011-10-122011-10-12T10:57:49+09:00 2011-10-12T10:57:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 유효하지 않습니다.
도면 하위버전으로 부탁드립니다.
  • 17 조회
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2011-10-12T11:49:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-12 11:49 am
      넵…
      늘 국가 산업발전을 위해 고생 많으십니다…
      … 죄송스럽지만,  버전다운은  ,,,,  http://www.autodesk.co.kr 가시면 오른쪽하단
      DWGTRUEVIEW 라고 무료 프로그램이있습니다…  이걸루 버전변환하시면
      가장안정적으로 객체소실없이 2012까지 됩니다…
      뭐 안바꿔드려 섭섭하실지모르지만,(서운하시다면 사죄드립니다)
        직접 하시는게 젤루 좋을듯합니다….  죄송합니다
      볼록2
    등록일: 2009-03-092009-03-09T13:35:17+09:00 2009-03-09T13:35:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면이 유효하지 않습니다.
    안녕하세요..도면이 열리지 않아 고수님들이 도움을
    구하고자 합니다..
    도면이 어떤 이유에서 열리지 않는지 원인을 좀 알고
    싶어서 글을 올립니다..
    혹…열수 있도록 도면을 수정해주시면 더욱 감사하겠습니다..
    • 0 조회
      • 오토리습 open함수 질문
      1. 동네백수 Lv.0
        2009-03-09T17:27:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-09 5:27 pm
        가끔 올라오는 오류도면 중에 블라슈님과 같은 문제로 올라오는 도면이 있는데…
        제가 경험바가 없어서 원인은 알지 못하겠습니다.
        첨부한 도면을 메모장에서 열어보시면 아무런 내용이 없습니다.
        즉 빈문서와 같은 형태입니다. 그러므로 복구는 불가합니다.
        2009-03-10T10:14:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-10 10:14 am
        좀 번거롭지만 *.bak 이라는 화일을 찾아서 다시 작업할수밖에 없습니다
        참고로 작업후 항상 PURGE 이나 AUDIT 를 수시로 해 주셔야 안전합니다
        2009-03-10T16:09:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-10 4:09 pm
        저 또한 이 회사에 출근하면서 이러한 도면을 접한 거라 임시파일이나 자동저장파일을 찾을 수가 없습니다..도면을 관리하셨던 분들이 지우셨는지 없더라구요..아무튼 답변 너무 감사합니다..
