Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-01-192002-01-19T11:53:01+09:00 2002-01-19T11:53:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면이 전혀 요동치않아요~~~~ 안녕하세요~~~ 다름이 아니라 도면의 일부분이 명령어에두 전혀 요동(?!!)치 않아요~~~~ 해결방법 아시는분 부탁드립니당~~~~~ 감기조심하세요~~~~~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 응용프로그램 오류 메시지 아무 명령어 없이 마우스만 클릭했는데 저렇게 잡혀 버립니다.. mdt 옵션 설정 SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캐드중수 2002-01-19T11:57:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-19 11:57 am 혹시 xref로 부른부분 아닌지요?? 질문만으론 뭔뜻인지 잘 모르겠네요.. 도면한장 첨부로 올려보세용… 이혜경 2002-01-19T12:06:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-19 12:06 pm 도면에 있는 일부라인이 COPY등 기타등등 모두 안돼요?!!! 도면을 첨부해 드리구 싶은데 용량이 쬐끔커서 자꾸 에러가 나네요~~~ 재천이 2002-01-19T12:13:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-19 12:13 pm 혹시여,,, 도면에 락이 걸려잇는거 아닌가여?… 원본 주신분께 함 문의해보시고요,,,, 가리봉 朴 2002-01-19T12:49:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-19 12:49 pm 레이어 창을 열어 보시면 아마도 자물통 그림이 잠겨져 있는 레이어가 있을 것 같아요 만약 그렇다면 그 자물통을 클릭하여 열어 보세요 그럼…가리봉 朴 올림
도면한장 첨부로 올려보세용…
혹시여,,,
도면에 락이 걸려잇는거 아닌가여?…
레이어 창을 열어 보시면
그럼…가리봉 朴 올림
