홈/ 질문/Q 88102
등록일: 2010-07-152010-07-15T16:48:58+09:00 2010-07-15T16:48:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면출력시에 해치가떡이지게 출력이되서요..
회사에서 제가 쓰는컴퓨터가 갑자기 오류로 프로그램이 날라가서
복구를 하면서 다시 깔게되었는데요…
도면을 출력하면 해치가 떡이져서 나와서요..
그래서 프린트 선굵기설정에서 해치가 들어간 파란색이랑 34번색의 선굵기를
0.00mm으로 지정해서 출력했는데에[도
연해지지가 않아서요…
같은설정으로 다른컴퓨터에서 하면 연하게 출력이되는데….
왜 이런건지 알수있을까요?
다른컴퓨테에서 똑같이 플로터스타일을 복사해왔는데…
왜 다르게 출력이 되는건지 궁금합니다.
  • 117 조회
