홈/ 질문/Q 110762
등록일: 2018-12-242018-12-24T09:27:54+09:00 2018-12-24T09:27:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면층 객체 만드법좀 알려주세요 !!
제가 레이어 남기기 리습을 사용하여서 도면층을 남겨서 지우는형식으로 도면정리를 하는데요
레이어남기기 하면 다른건 다 삭제가 가능한데 depoints 이 도면층은 지워지질 않아서
그냥 객체로 만들어 지우려고 합니다 혹시 방법이 있나요..? 원도면에서 지우고 싶어도 도면 사이사이에
depoints이 있어서 하나하나 지우기가 힘듭니다…
  • 78 조회
    2. 자유천지 Lv.8
      2018-12-24T10:11:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-24 10:11 am
      depoints레이어는 Dim을 계산할때 사용하는 레이어로서 출력이 되지 않을뿐더러 삭제도 되지 않습니다.
      2018-12-24T10:21:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-24 10:21 am
      그런데 캐드에서 도면용으로 볼때 거슬려서요 ㅠㅠ
