홈/ 질문/Q 94799
등록일: 2012-03-302012-03-30T18:40:49+09:00 2012-03-30T18:40:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면파일이 적합하지 않습니다.
친구 야간한다길래
기다릴겸 겸사 겸사 파일하나 땡겨왔더니 ..
도면파일이 적합하지 않습니다
라는 창만 뜨네요 .
다른파일은 다열리는데 왜 이것만 안될까요 .ㅜㅜ
저희회사 제자리에선 열렸는데 .ㅜㅜㅜ
  • 43 조회
      2012-03-30T19:44:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-30 7:44 pm
      넵..
      도면 버전이 높아서 그렇습니다
      높은 버전에서 열어 다른이름으로 저장해서 버번을 낮추셔요
      볼록2
    등록일: 2011-01-282011-01-28T09:02:49+09:00 2011-01-28T09:02:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면파일이 적합하지 않습니다<<뜨네요..이유아시는 고수분!
    집에 2007깔고 테스트용으로 업체가서 캐드파일받아서 2007에서 열었다가..
    유에스비에 저장해서 회사(2005)로 열어봤는데 적합하지 않다고뜨네요..
    원인이 뭔지.ㅠㅠ
    고수분들 답변좀 부탁드려요.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2011-01-28T09:25:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-28 9:25 am
        2007은 서비스팩2 안한 상태에서 도면 작업하면 죽음입니당…-.-
        2011-01-28T09:56:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-28 9:56 am
        SV-IS7_외형도_090814[1]-1-2004.dwg 다살았는지는 모르겠고  2004버전 저장
        2011-01-28T09:57:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-28 9:57 am
        그럼 어떻게 해야되나요?ㅠㅠ
        2011-01-29T12:03:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-29 12:03 pm
        저장 하실때 하향버전(2000버전으로 추천)으로 저장하시길 바랍니다.
        위 같은 경우는 님이 저장 하실때 옵션설정(저장시 하향버전 설정)을 하시지 않고 그냥 저장하셔서 버전이 2007이상으로만 열리게 되어있는 듯 합니다.
      등록일: 2007-11-142007-11-14T09:48:37+09:00 2007-11-14T09:48:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면파일이 적합하지 않습니다.
      어제 밤새도록 작업한 도면이
      아침에 열려고 하는데
      도면파일이 적합하지 않습니다. 라고 떠요~
      열리지가 않습니다 ㅠㅠ
      오늘 납품해야하는 도면인테 큰일이예요~
      복구 방법 없나요?? 급합니다 ㅠㅠ
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2007-11-14T10:11:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-14 10:11 am
          복구 불가능이네여…bak파일이나 자동저장파일 찾아보세요!
          2007-11-14T10:12:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-14 10:12 am
          도면이 그냥 열린다고 에러가 없는게 아닙니다…작업량이 많아지면서…에러가 쌓이다가…어느 순간 갑자기 치명적인 상태가 되는겁니다!
          2007-11-14T10:17:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-14 10:17 am
          가끔…recover나 audit해주셔야 됩니다…온갖 잡다한 폰트를 사용하는 한…-.-
        등록일: 2007-10-022007-10-02T15:42:05+09:00 2007-10-02T15:42:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면파일이 적합하지 않습니다
        2005 캐드에서 작업한 공정 도면을 back-up 받다가 잘못돼서
        다시 실행을 시키니까 이런문구가 나오네요
        “도면파일이 적합하지 않습니다” 라고…
        2005에서 작업을 했는데 무슨이유에서인지 안돼네요
        back-up파일 전체가 안열립니다.
        도와주세요////
        • 0 조회
          1. 주왕 Lv.26
            2007-10-02T16:04:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-02 4:04 pm
            복구 불가……….
