홈/ 질문/Q 157530
등록일: 2008-08-252008-08-25T12:25:00+09:00 2008-08-25T12:25:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면함만봐주세여 모델링되겠나여
ㅠㅠ
  • 10 10 답변
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    10 답변
      2008-08-25T13:41:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-25 1:41 pm
      지바르ㅡ
      2008-08-25T13:48:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-25 1:48 pm
      외형틀만좀잡아주세여 전혀윗부분표현이아노디서리
      2008-08-25T14:35:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-25 2:35 pm
      치수기입도못해서 저도죽을맛인데…^^나도누가좀살려주면안되나..^^pdf봐도 전모르겠네요…^^휴 저녁에야 잘해야볼수있을꺼같네요 한번 저녁에 시도는해볼게요..당근안되겠지만..^^
      2008-08-25T14:39:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-25 2:39 pm
      원래 도면이란게 이런것인가여 전혀감이오질안아서 a3로 여러장출력해놓고 자로 줄쫙쫙그어가면서 선마추고잇는데캐드화일로주면 찍어보기라고하겠는데 스케일자로 재봐도 맞지도안고 아미치겠네여
      손도못대고 도면에줄긋기만삼일째하고있음니다
      그래서 궁금한게 제가 초보라서 그런건지아님고수님들도 이도면만보시면100%구현이 안되는것인지가 궁금해서요
      제생각은 이도면만보고는 다른사람도 안될것이다 라는생각에
      만약그렇다면위안좀삼기위해…
      2008-08-25T18:59:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-25 6:59 pm
      근디 지가 왜 여기에다 목을 메달아야 하는지 모델링 아주 잘될것 가튼디 시간이 없어서….
      2008-08-25T19:03:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-25 7:03 pm
      변쌤수제자님 쪽지를 확인 하세요.
    8. [Deleted User]
      2008-08-25T20:59:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-25 8:59 pm
      인벤이 서툴러서..
      간단하게 설명하면 일반모터 아이볼트 체결하는
      부위라고 생각하구요 가운데 대형 핀이 있고
      좌우로 작은 핀이 있는데 가운데 50파이에는 크로스로
      리브가 있다고 생각하면 될것 같네요.
    9. [Deleted User]
      2008-08-25T21:02:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-25 9:02 pm
      그리고 내부는 폭 30.1로 중심선에서 23을 띄워서 r100를
      주면 내부가공이 되겠네요.
    10. [Deleted User]
      2008-08-25T21:30:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-25 9:30 pm
      휴 돌출만 쓰는저로써는 갑자기 도면보니…안드로메다로 가는기분이드네요..^^
    11. [Deleted User]
      2008-08-27T12:49:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-27 12:49 pm
      죄송하지만 저도 할일이 산재해 있는지라 모델링 해드릴 수는 없을듯 하고요.. 천천히 한단계씩 해보시길… 급할수록 돌아가라는 말이 있지 않습니까…(무책임한 발언 -_-)
