홈/ 질문/Q 156303
등록일: 2009-09-292009-09-29T14:01:44+09:00 2009-09-29T14:01:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도와 주십시요.
고수님들중에 인벤터 2008버전에 시트메탈쪽 자료가 있어신분 좀 공유 부탁드립니다.
책에는 조금 밖에 없어서 하기가 힘이 드네요.
좀 도와주세요.   꾸~~벅
저 메일은 TAZZGUN@NETSGO.COM입니다.
  • 21 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    등록일: 2006-01-272006-01-27T10:33:12+09:00 2006-01-27T10:33:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도와 주십시요…
    먼저 새해 복많이 받으시구요…(음력으로다~)
    설 잘 보내시길 바랍니다…
    다름이 아니라…캐드2002 를 쓰다가 이번에 회사에서 2006버젼으로
    새로 구입을 했습니다…
    그런데 2002버젼에서 쓰던 메뉴를 2006버젼으로 바꾸어야 하는데..
    안되는 것이 있어 이러게 도움을 청하게 되었습니다…
    메뉴에서 ***icon쪽에서
    **pipe
    [ ** 파 이 프 심 볼 ** ]
    [pipe(pipe_1,입상관)]^P(setq no 1);(if (null c:pipe) (load “c:/MR/LISP/pipe”));pipe
    [pipe(pipe_2,입상관표시-1)]^P(setq no 2);(if (null c:pipe) (load “c:/MR/LISP/pipe”));pipe
    [pipe(pipe_3,입상관표시-2)]^P(setq no 3);(if (null c:pipe) (load “c:/MR/LISP/pipe”));pipe
    [pipe(pipe_4,유체흐름)]^P(setq no 4);(if (null c:pipe) (load “c:/MR/LISP/pipe”));pipe
    [pipe(pipe_5,파이프 CUT)]^C^C^P(if (null c:pipend) (load “c:/MR/LISP/pipend”));pipend;
    [pipe(pipe_6,파이프 CUT)]^C^C^P(if (null c:cutube) (load “c:/MR/LISP/cutube”));cutube;
    [pipe(pipe_7,배관명칭)]^C^C^P(if (null c:배관명칭) (load “c:/MR/LISP/배관명칭”));pi;
    이렇게 만들어 쓰다가….2006버젼과 별다른 다른 형식을 못찾았습니다..
    그런데 config에서 지원파일 폴더지정도 했는데…슬라이드 파일 및
    에러가나서 클릭도 안되네여….어떤이유 인지 알고 싶습니다…
    제가 어떤실수를 했는지..가르침 부탁드립니다….
    • 0 조회
      • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
      • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
      • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
      • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
        2006-04-10T17:04:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-10 5:04 pm
        ***MENUGROUP=icon ; menu group으로 지정해 보세요.
      등록일: 2003-09-022003-09-02T10:22:00+09:00 2003-09-02T10:22:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      도와 주십시요~~
      전 한양공업고등학교에 다니는 고2학생입니다.
      제가 하다가 궁금한게 있어서 이렇게 글을 올립니다.
      아직 학생이다 보니 다른 님들하고는 전혀 다른 건데요
      Engineering Drawing 에 있는 에어척이 작동되는것을 드라이빙으로
      찍는건데요 자꾸 충돌이 일어나서 무슨일이지를 모르겠습니다.
      제가 한 모델링은 자료실 공부합시다에 올려놓겠습니다.
      구속조건 구동 잘하시는분은 저좀 도와 주세요..부탁드리겠습니다.
      • 0 조회
        • 인벤터 패턴 관련
        1. 강명진
          2003-09-08T09:08:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-08 9:08 am
          안녕하세요.
          파일 확인해 본 바로는 간섭이 탐지되는 4곳이 있습니다.
          일단 화면 캡쳐 해서 님의 자료실 파일에 답글로 올릴테니
          보시고 수정해 보세요.
          그리고 간섭파트 중에 볼트가 있던데…
          인벤터에서 HOLE로 생성한 탭구멍에 같은 크기의 볼트를 삽입하면
          간섭이 생깁니다.(예:M3 X 0.5P BOLT와 M3 X 0.5P TAP-이유는 M3
          볼트 그릴때 외경은 보통 3mm로 하지만 성생된 M3 TAP의 HOLE
          내경은 2.459mm 정도로 작기때문)이런 경우 100%간섭이 생기므로
          주의 하셔야 합니다.
          끝으로 어느 부분의 구동이 잘 안되는건지 표시가 되지 않았는데
          표시 해 주시면 살펴 보는데 도움이 될 것 같습니다.
          답변이 너무 늦은 감이 있네요….
        2. 이인규
          2003-09-09T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-09 12:00 am
          오늘 좋은거 아랐네요^^ 볼트가 그런역할을 하다니… 그럼 볼트가 들어가 있는건 구동이 안되는건가여? 아님 볼트를 작게 해주어야 되는 건가여?
        3. 강명진
          2003-09-12T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-12 12:00 am
          굳이 볼트가 필요하다면 작게 하면 되겠지요?
