홈/ 질문/Q 83749
BOLT
BOLTLv.0
등록일: 2009-09-052009-09-05T13:17:28+09:00 2009-09-05T13:17:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세요. ㅠㅠ 선을 선택하여 축척 변경하는 리습…
아래과 같은 간단한 리습을 만들어 보았습니다. ㅠㅠ
근데 동작이 이상하네요.
2개의 가인이 있는데요…  축척이 50입니다.
간단한 리습을 작성하여 선을 하나 선택하여 축척 0.2
다른 하나를 선택하여 축척을 2로 하고 싶습니다.
실전에서는 하나의 파일에 여러장의 도면을 동시에 그림으로 해서
선들의 축척을 각기 다르게 주기 위함입니다.
실행시
   s2
   선을 선택하고 오른쪽 클릭하면 축척이 0.2 됩니다.
  s22
   다른 선을 선택하고 오른쪽 누르면 앞에 선택하여 변경한 선이 축척이 2로 바뀌어 버리네요. ㅠㅠ
리습은 하나의 파일에 아래와 같이 두개 넣었습니다.
(defun c:s2()
  (ssget)
  (command “change” “l” “” “p” “s” 0.2 “”)
(defun c:s22()
  (ssget)
  (command “change” “l” “” “p” “s” 2 “”)
  • 65 조회
