홈/ 질문/Q 36603
등록일: 2003-03-042003-03-04T17:43:26+09:00 2003-03-04T17:43:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도트패턴의 해치 출력시 선두께 조절이 않되고 출력이 안됩니다.
-프린터 기종: HP Laserjet 5000Le(네트웍공유)
-오토캐드 버전 : R14
도트로 해치를 넣은부분을 프린터로 출력하려하는데
(Hatch layer color: 9(회색), pen no:7(흰색),pen width:값을
크게 주어야만 나오는데..작은값을 주면 출력이 되지 않음)
출력물결과를 보면 도트해치는 나타나질 않습니다.
해치패턴중에 도트패턴만 출력이 안됨니다.
(모든객체의 linetype scale=1로 설정)
왜 그런지 알수가 없는데..아시는 분 답변 좀 부탁드림니다.
휴렛팩커드사에 문의해도 문제가 해결이 되지 않아서요.
  • 229 조회
      2003-03-05T09:52:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-05 9:52 am
      ltscale = 400으로 지정이 되어있네요 넘 큰거 아닌가요? ㅡㅡ;; 보통 1을 넘으면 점은 표현이 잘 안됩니다. 0.3~0.5도 좀 큰듯한데.. ^^ 바꿔보심이…
      2003-03-05T12:47:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-05 12:47 pm
      글쎄요…. 캐드에서 프린터로 제대로 보내질 못해서 그런 것 같습니다. ( 전 님과 CAD 버젼만 다를뿐 같은 환경인데 잘 나옵니다.) 명확한 답을 못 내려 드려서 죄송합니다. ^^;;
      2003-03-05T12:48:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-05 12:48 pm
      캐니의 최후의 보루~!! –;;;; 넷웤을 명확히 잡아서 프린터 드라이버를 다시 깔아보세욥. –;;
      2003-03-05T13:33:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-05 1:33 pm
      답변 감사드림니다..^^…어렵네요..–;;
