홈/ 질문/Q 160322
등록일: 2006-12-222006-12-22T16:48:56+09:00 2006-12-22T16:48:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
돌출량을 자동 변환시키는 방법 없나요???
첨부그림에서 처럼…사각의 높이는 초록에 구속되어 외부 형상이 바뀌면 자동으로 높이 변경이 됩니다…
이 사각으로 높이만큼 돌출을 하고자 할때 높이 변경에 자동으로 돌출량을 변경 시킬수 있는 방법이 없을까요?
항상 문의만 하니…죄송합니다…
  • 21 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2006-12-22T23:11:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-22 11:11 pm
      돌출높이를 사각높이로 설정하세요. 돌출높이=사각높이
      2006-12-23T10:27:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-23 10:27 am
      답변을 참고로하여 part에서는 스케치를 가시성으로 놓고 하니 가능하더군요…하지만 위 그림은 asm에서 서로 다른 part 관계입니다.
      2006-12-23T13:04:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-23 1:04 pm
      매개변수와 파생구성요소를 이용하여 문제 해결 했읍니다..파빌리온님의 답변을 참고하여 공부하다 보니…감사…
