홈/ 질문/Q 29431
등록일: 2002-03-122002-03-12T23:48:38+09:00 2002-03-12T23:48:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
두번째 물어 봅니다…암나 쫌 부탁드릴게엉…
집에서 책을 하나 사서 보구 싶은데여
캐드 책두 워낙 많아서 몰 사서 봐야
좋을찌..
첨 접해두 어렵지 않게 할 수있는 책이 없을까여?
  • 25 조회
    2. 우연히 지난님
      2002-03-13T00:49:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 12:49 am
      님 정말로 서점에는 책들이 너무나도 많죠
      그 많은 책들을 다사서 볼수는 없을 것이라고 생각이 드네요
      하지만 님이 처음으로 시작을 하신다면 처음수준에 맞는 책이
      있을 것입니다.
      즉 예를 들어서 명령어와 함께 예제가 많이 나온 책들 그러나
      님이 초보가 아니시라면 예제보다는 설명이 많은 책을 사서 보시는
      것이 님에게 도움이 될거라고 생각이 듭니다.
      이런데서 책이름과 출판사를 이야기한다는것은 좀 그러죠
      한번 서점에 가셔셔 한번 보시고요
      저의 말을 참조하시기를 바랍니다.
    3. 캐드중수
      2002-03-13T00:56:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 12:56 am
      캐드서적들이 대부분 비슷비슷합니다..
      대충 좌표로 시작해서 라인,아크,원….등등…
      일단 두꺼운 책으로 하나 사시구요..(만만찮게 비쌈)
      2D부분만 천천히 예제 한번씩만 따라하면서 읽어 나가세요…
      대충 2D의 2/3정도 읽었다 싶으면 바로 책 뒤쪽에있는
      예제를 그립니다…모르면 명령어 찾아가면서…
      (교재가아니라 명령어 사전이라고 생각하심 될꺼예요.)
      캐드라는놈은 첨에 개념잡기가 힘들어서 그렇지
      개념만 잡히면 금방 실력이 쑥쑥늘어요..
      그담에 요기 넷캐동와서 고수분들 갈구면..
      금방 고수의 길로 접어들겁니다…^^
