홈/ 질문/Q 108767
뾰루토웅
뾰루토웅Lv.0
등록일: 2017-08-142017-08-14T09:39:58+09:00 2017-08-14T09:39:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
둘레 면적 리습에서 폰트 사이즈 수정부탁드려요
안녕하세요
라인 따서 면적이랑 둘레 나오는 리습입니다
(defun c:aR ( / doc space ss index obj mi mx minpt maxpt inspt area txtobj)
  (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (cond
    ((= (vla-get-activespace doc) 1) (setq space (vla-get-modelspace doc)))
    ((= (vla-get-activespace doc) 0) (setq space (vla-get-paperspace doc)))
  (if (and (setq ss (car (entsel “n객체 선택 : “))) (setq inspt (getpoint “n텍스트 삽입점 지정 : “)))
    (progn
      (setq obj (vlax-ename->vla-object ss))
      (setq area (vla-get-area obj) len (vlax-curve-getdistatparam obj (vlax-curve-getendparam obj)))
      (mapcar ‘(lambda (a b)
   (setq p (vlax-3d-point inspt))
   (setq txtobj (vla-addtext space (strcat a b) p 300))
   (vla-put-alignment txtobj 4)
   (vla-put-textalignmentpoint txtobj p)
   (setq inspt (polar inspt (/ (* 270 pi) 180) 600))
       (list (rtos (/ area 1000000.) 2 2) (rtos (/ len 1000.) 2 2)) ‘(“m2 (면적)” “m (길이)”)
(vl-load-com)
(prompt “n[ AR ]”)
이 리습은 폰트 사이즈가 고정되어 있어서요
캐드자체에서 textsize 를 설정해서 도면 사이즈에 맞게 입력하고 싶은데
( 위에 리습은 입력해서
  텍스트  사이즈 수정하면 행간의 문제가 있어서 여러번의 수정해야함)
어떻게 수정을 해야할지 전혀 모르겠습니다ㅠㅠ
참고로 면적만 나오는 리습인데 이렇게 폰트 사이즈를 그때 도면 스케일에 맞게 조정하고 싶어요
(defun c:qw (/ ar pyung ar1 sc ds)
     (setvar “cmdecho” 0)
     (prompt “nArea Check! >>> “)
     (setq sc (getvar “ltscale”))
     (setq ds (* sc 8.0))
     (setq pt1 (getpoint “nPick a point ->”))
     (setq pt2 (list (car pt1) (- (cadr pt1) ds)))
     (command “-boundary” pt1 “” )
;     (command “bpoly” pt1 “” )
     (command “area” “e” “l”)
     (setq ar (getvar “area”))
     (setq ar1 (/ ar 1000000))
     (setq pyung (/ (/ ar 1) 3305800))
     (setq pyung (rtos pyung 2 2))
     (setq ar1 (rtos ar1 2 2))
     (princ “n       Area : “)
     (princ ar1)
     (princ ”    M^2″)
     (princ “n       Area : “)
     (princ Pyung)
     (princ ”    Pyung”)
     (setq disp (strcat “(“(strcat Pyung “py” )”)”))
     (setq ar1 (strcat ar1 “mu+00b2”))
     (setq Z (getdist))
         (if Z
             (setq dsh Z)
     (setq dsh (getvar “textsize”))
         (COMMAND “TEXT”
                  (SETQ Z PT1)
                  (SETQ Z dsh)
                  (SETQ Z 0.0)
                  (SETQ Z (strcat ar1))
         (COMMAND “TEXT” “” disp)
(prin1)
  • 89 조회
    2. 뾰루토웅 Lv.0
      2017-08-14T11:06:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-14 11:06 am
      죄송합니다
      제가 리습을  잘 몰라  수정을 여러번 시도했는데 계속 에러가나서 올렸습니다ㅠ
      지금 사용하는 리습에 폰트사이즈가 픽스가 되어 있어서 자유롭게 변경을 원해서
      링크보고 수정하였는데 에러가나네요ㅠㅠ
         (setq txtobj (vla-addtext space (strcat a b) p ts))
         (setq inspt (polar inspt (/ (* 270 pi) 180) (*ts 2)))
