2007 Auto Cad 사용하고 있습니다.
드래그 할 때 오류창이 뜨면서 작업창이 꺼집니다.
Audit, Purge, Wblock 해보려고 했지만..드래그만 하면 오류창이 떠서 작업이 불가능합니다.
제발 좀 도와주세요~~
넵..
원인
– 상위버전에서 작성된 고유객체(,Proxy)땜에 그러합니다
– 님께서 오토캐드 씨빌쓰리디, 아키텍쳐, 맵 등에서 작업한 객체를 불러
도면이 작성됐거나, 협력업채 도면을 불러 작업하셨을 터입니다
조치 & 의견
– 물론 오토캐드에서는 이런문제를 위해 , 오브젝트 인에이블러(Object_Enabler)
를 배포하지만, 너무많고, 어떤버전에서 된건지 정확히모르고, 설사 알아도
수정등은 못합니다…
– 그럼, 가장좋은방법은, 그 …프락시를 만든 캐드에서,( -EXPERTAUTOCAD) 또는
AECTOAUTOCAD 등의 명령으로 프락시를 분해또는 없앤후 순수 오토캐드
도면으로 저장하고, 그도면을 받는게 젤루 좋으나, 실무에서는 “”거의””
불가능함으로,,, (설사 “”갑””일지라도)
– 대안은, 캐드옵션의 인에이블러 호출 부분을 이용하는게 현제로서는 최선입니다
– 아래 그림처럼 체크후, 캐드제시작해서 제가첨부드린 도면을 열어 사용해보셔요
볼록2
으흠..혹시 다음꼬마사전이나 그런 드래그하면
영어 번역해주는 프로그램있으면 끄고 해보세요~!
