홈/ 질문/Q 95556
등록일: 2012-07-032012-07-03T17:54:47+09:00 2012-07-03T17:54:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드림에서 다중플롯에 대한 질문이 있습니다.
안녕하세요 저는 건축쪽에서 종사하고 있습니다.
이번에 도면을 출력할려고 하는데 평소랑 다르게 한파일에 여려개의 도면이 있었습니다.
컨트롤+p를 눌려서 원도우로 해서 출력을 하니깐 너무 많은 시간이 걸려서 드림이라는
프로그램을 알게 되었습니다. 다중플롯을 하는 법을 배워서 시작하였는데 도면에 있는 블럭으로
form을 지정해서 하니깐 출력이 되는 것도 있고 안되는것(그냥 빈a3용지)도 있습니다.
그래서 나머지는 수작업으로 하는데 시간이 너무 오래 걸리네요…
혹시 방법이 없습니까? 이것 때문에 어제 10시까지 하고 퇴근하였습니다…
오늘도 그럴것 같고요…ㅠ.ㅠ
혹시 폴더안에 form이라는 파일이 있던데 그냥 블럭만 있었습니다. 이것을 활용하는게 아닐까?
라는 저의 짧은 생각입니다.  그런데 form을 지정할려고 해도 이상하게 객체가 0으로 나타나면서
지정이 안되더군요….
어째든 말이 너무 많았네요… 아시는 분 있으시분 꼭 좀 부탁드리겠습니다.
그리고 제가 캐드가 왕초보여서 죄송하지만 자세히 좀 가르쳐 주셨으면 감사드리겠습니다.
검색해서 나와 있는 해결책을 봤는데 그냥 하나도 모르겠더라고요 ㅠ.ㅠ
그럼 긴글 읽어주셔서 감사합니다.^^
  • 5 5 답변
  • 23 조회
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
    5 답변
      2012-07-04T10:29:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-04 10:29 am
      출력이 안되는 파일을 한번 올려 줘보세요 테스트 해보지 않고는 말씀드릴수가 없습니다.
      2012-07-04T10:54:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-04 10:54 am
      답변 달아주셔서 감사합니다.
      도면 전체는 용량이 너무 커서 못 올리고 일부만 올려드리겠습니다.
      2012-07-04T11:37:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-04 11:37 am
       첨부 해주신 파일 테스트 해보았는데 잘됩니다
      http://cafe.daum.net/lbjpro  카페가시면 이달의무료 다운로드 계시판 보시면
      무료출력 프로그램이 있습니다. 드림은 출력 프로그램은 아니지만 건축설계사무소 최적합 출력프로그램으로 만든거라 다운받아 사용하시면됩니다 .사용해보시고 안되시면 메신져주소 남기시면 원격으로 출력 해드리겠습니다.
      2012-08-11T15:15:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-11 3:15 pm
      0
      2012-08-29T16:51:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-29 4:51 pm
      위에서 말씀해주신 카페에 가서 무료출력프로그램 다운받아서 설치했습니다.
      사용법에 따라 명령어 mpl을 캐드창에 입력했는데 아무 반응이 없습니다. 응용프로그램로드에 가서 따로 설정을 해주어야 하는지요? 부탁드립니다~
