홈/ 질문/Q 29031
등록일: 2002-02-252002-02-25T19:26:45+09:00 2002-02-25T19:26:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
디렉토리 설정 질문임다
안녕하세요
이렇게 또 질문을 올리게 되었내요..
전번에 누구신진 잘 모르지만 답변 감사 하구요
이번에..는
오토 캐드 실행하고나서요
오픈을 하면요..
무조건 R14방으로 뜨거든요..
그거 다른 디랙토리로 옮길려면 어케 해야지요?
알려주세요..
감사합니다..
  • 39 조회
    2. 민경호
      2002-02-25T19:36:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 7:36 pm
      뭘 물어보시는지 모르겠습니다.
      아예 자체 open 되는 디렉토리 변경을 변경을 원하시는지 모르겠네요.
      그건 command 에서 config 에서 files 에서 변경하시면 되구요
      open 명령에서는 화면 상단 중간부에 위로 올라가는 화살표를
      누르시면 바로 위 디렉토리로 이동합니다.
    3. 김록태
      2002-02-25T19:59:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 7:59 pm
      배경화면에 캐드 바로가기키가 있죠
      선택해서 등록정보를 봄다
      그기 보면 보기와 바로가기있지요
      바로가기 클릭해서 시작위치를 설정해보세요
      단축키로 캐드를 실행시키려면
      바로가기키를 원하는 것으로 바꿔주면 됨다
