홈/ 질문/Q 152779
등록일: 2015-08-132015-08-13T11:37:46+09:00 2015-08-13T11:37:46+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
라이노에서 작성된 DXF 3D 파일 2D Drafting 에 대한 문의
안녕하세요.
2D drafting 작업 중 궁금증이 생겨 문의드립니다.
라이노에서 작성된 DXF 3D파일을 NX(UG)로 실행시켜, 2D drafting 작업을 진행했더니
중복된 선과 요소를 간소화하는 작업으로 꽤 긴 시간이 소요됨(20~30분 정도)은 물론이고
와이어 프레임 형태로 도시가 되어 불편을 겪고 있습니다.
인벤터로 실행시켜 stp, igs로 변환하여 작업하려 해보았으나 여의치가 않네요.
(모델링 화면상엔 솔리드로 표현되는데 도면화하면 메시형태로 표현되네요.)
라이노상 모델링된 파일을 와이어프레임 형태가 아닌 형태로 2D화 할 수 있는 방법이 있는지 궁금합니다.
  • 87 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2015-08-21T17:56:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-21 5:56 pm
      라이노 상 모델링된 파일은 메시 형태가 아닌 솔리드 형태 저장가능 하시다면,
      문제는 간단히 해결 됩니다.
      예시 파일을 하나 올려 주신다면 과정을 설정 드릴 수 있을 듯 합니다.
