홈/ 질문/Q 88262
등록일: 2010-07-282010-07-28T13:13:09+09:00 2010-07-28T13:13:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인 리습입니다. 무엇이 잘못인지 화면상에서 겹치게나옵니다.
넘버링 리습과 라인 리습을 합친건데요 마우스로 클릭할때마다 번호와 라인의 길이가 나오는 리습입니다. 근데 무엇이 잘못인지 화면상에서는 겹쳐서 나옵니다.
고수님들 부탁드립니다. 수정과 합께 어디가 잘못인지 지적해 주셨으면 합니다.
꼭 부탁드립니다.
; 선택된 Line의 길이을 모두 더하는 명령(000822cho_i)
; 각 선택한 개체에 번호와 길이를 한곳에 적는다. (2010/07/24)
(defun c:tt(/  ss en n n1 k tot dis dis1 siz bas bas2 x1 y1 t1 text_out)
   (prompt “nCommand: Line Plus…”)
   ; 글자크기 지정
   ;(setq siz (* 20 (getvar “dimscale”)))
   (setq siz (getint “n글자크기를 지정해 주세요<1>: “))
   (prompt “n더하고자하는 line을 선택-> “)
   (setq ss (ssget))
   (setq n1 (sslength ss))
   (setq n n1 k 0)
   (setq tot 0 dis 0 dis1 0)
   (setq text_all “”)
   (setq bas (getpoint “전체데이터 화면표시 위치:”))
   (while (<= 1 n)
       (setq en (ssname ss k))
       (setq stype (cdr (assoc 0 (entget en))))
       (if (= stype “LINE”)(progn
           (setq spt (cdr (assoc 10 (entget en))))
           (setq ept (cdr (assoc 11 (entget en))))
           (setq dis1 (distance spt ept))
           (setq dis (/ dis1 1000.0))(prin1 dis)
           ; Text Screen
           (setq t1 (itoa (+ 1 k)))
           (setq text_out (strcat t1 “)  “))
           (setq t1 (rtos dis 2 0))
           (setq text_out (strcat text_out t1))
           (setq x1 (car bas) y1 (cadr bas))
           (setq y1 (- y1 (* siz (* 2 (+ 1 k)))))
           (setq bas2 (list x1 y1))
           (command “text” “s” “standard” bas2 siz 0 text_out)
       ))(terpri)
       (if (= stype “LWPOLYLINE”)(progn
           (command “area” “e” en)
           (setq dis1 (getvar “perimeter”))
           ; Text Screen
       (setq tot (+ tot dis))
       (setq n (- n 1))
       (setq k (+ k 1))
    )(terpri)
    (prompt “총”)(prin1 n1)(prompt “개의 라인…”)
    (prompt “전체길이 : “)(prin1 tot)(prompt ” m”)
    (prin1)
    (setq text_out “Total Length: “)
    (setq t1 (rtos tot 2 4))    ; 끝의숫자가 소숫점 자리수임 ( 0 ~ 4 가능 )
    (setq text_out (strcat text_out text_all))
   ; Text Screen
   (setq y1 (+ y1 (* siz 2)))
참고로 저는 2011 캐드를 사용합니다.
  • 37 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
