홈/ 질문/Q 111275
등록일: 2019-04-302019-04-30T16:31:58+09:00 2019-04-30T16:31:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인 타입리습에 대한 변경 방법찾아요!
(defun ent*sel (msg / es)
    (setvar “errno” 0)
    (while (and (not es) (/= (getvar “errno”)52))
           (if (= (type msg) ‘STR)(setq es (entsel msg)) (setq es (entsel)))
     es
);;;end defun
[CH-LAYER]
     (defun c:ch2 ( )
           (graphscr)
           (setvar “cmdecho” 0)
         (prompt “n ******* linetype이 ==BYLAYER==인것은 선택하지 마시오….*******”)
           (setq lnty (cdr(assoc 6 (entget(car(ent*sel “n 바꿀놈들의 linetype을 선택하시오 : “))))))
        (while (= lnty nil)
            (setq lnty (cdr(assoc 6 (entget(car(ent*sel “n 바꿀놈들의 linetype을 다시 선택하시오 : “))))))
           (setq ncl (getstring “n 바뀌어질 layer name을 넣으시오 : “))
        (while (= ncl “”)
           (setq ncl (getstring “n 바뀌어질 layer name을 다시 넣으시오 : “))
           (setq by “BYLAYER”)
            (setq a (ssget))
            (setq n (sslength a))
            (setq index 0)
            (repeat n
              (setq b1 (entget (ssname a index)))
              (setq index(+ 1 index))
              (setq b (assoc 6 b1))
             (if (= lnty (cdr b))
               (progn
                (setq c (assoc 8 b1))
                (setq d (cons (car c) ncl))
                (setq b2 (subst d c b1))
                (entmod b2)
                (setq c1 (assoc 6 b2))
                (setq d1 (cons (car c1) by))
                (setq b3 (subst d1 c1 b2))
                (entmod b3)
                (setq c2 (assoc 62 b3))
                (setq d2 (cons (car c2) 256))
                         (setq b4 (subst d2 c2 b3))
                         (entmod b4)
               );progn
             );if
            );repeat
;THE END====================================================
현제 이 리습을 가지고있는대 리습 방법이 바꾸고싶은 라인 -> 전체 드래그 한후에 -> 레이어 타입에 대한 고유 라인으로 설정이 되더라구요 여기서 좀더 업그레이드를 해서 고유라인이 아닌 히든라인에 대한 라인타입을 설정된걸로 바꾸고 싶은대 될까싶내요 혹시 아시는분이 있나요?
  • 62 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
