홈/ 질문/Q 35703
등록일: 2003-01-222003-01-22T14:44:56+09:00 2003-01-22T14:44:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인이 하나씩만 선택이 됨..
라인 이나 카피 할경우 그외에두 라인을 선택 하면 하나 씩만 선택이 됨니다..
전체 적으로 하면 다 선택이 되지만 ..
이쪽에 하나 저쪽에 하나 선택 할려면 안되여..
하나를 선택하고 다른걸 선택 하면 전에 선택한거는 선택이 안되고 마지막 것만
선택이 되네여..
어케 해야 되는쥐?
  • 5 5 답변
  • 31 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    5 답변
      2003-01-22T15:00:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-22 3:00 pm
      SHift눌루고 선택 아님Modyfy/propertice눌루면 창뜨거든요 거기서 세번째 아마도 1로 되있을겁니다.한번 눌루면 +표시나오고 마우스가져다데면 Toggle value of PICKADD Sysvar된거
      2003-01-22T15:54:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-22 3:54 pm
      pickadd값을 1로 설정하세요
    4. ppop78
      2003-01-22T16:04:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-22 4:04 pm
      감사 합니다..근데 2002는 properties 이것만 친다음 하면 되네여..문제 해결 됐습니다..정말로 감사 합니다..
    5. ppop78
      2003-01-22T16:05:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-22 4:05 pm
      아키보이 님 말씀두 맞네여..감사 합니다..
      2003-03-18T15:04:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-18 3:04 pm
      Tool > Option > Selection > Selection Mode에서 체크 해제!!, 참고로 pickadd는 선택 토글 변수입니다
