1.hh를 통해 임시 숨겨 둔 채 저장하였을 때, 다음에 파일을 열면 숨겨졌던 요소들이 숨겨지지 않은 채 다시 불러와지는데, 숨겨진 채 그대로 불러오도록 저장하는 방법을 없을까요?
2. 레벨에서 수치지형도를 불러왔을 경우, 해수면 높이로 인해 1층 레벨이 0 부터 시작하지 않고 높은 숫자에서 시작
되는데, 이를 수치지형도 위에 놓인채 다시 GL 혹은 SL 라인을 기준으로 레벨을 선정하는 방법이 알고 싶습니다.
3.시트와 관련해서 패밀리를 만들다 보면 문자나 숫자 레이블이 많이 사용되고 이 때 기호도 더불어 만들게 됩니다. 이때,
영역채우기가 0.5 이상을 벗어나면 너무 적은 공간이어서 영역이 채워지지가 않는데, 이를 채워서 기호르 만들 수 있는 방법이
없을까요?
4.구조의 모멘트 도면을 만들다 보면 LOD를 낮음으로 하게 되고 이것으로 인해 프레임이나 기둥이 하나의 선으로만
인식하게 됩니다. 따라서 평면도에서 외벽이 철골구조물을 피해 바닥을 만들다보면 평면도 상에서 바닥선이 중간에 끊기게 됩니다.
때문에 바닥을 통으로 만들다보면 간섭이 발생하게 되고 이를 보완할 수 있는 방법이 없을까요? (*LOD를 낮은 상태로 두고)
5.일람표에서 재료일람표를 통해 구조 기둥, 구조 프레임, 바닥, 벽을 불러는 방법이 아닌, 구조 다중 카테고리를 통해 구조 기둥, 구조 프레임, 바닥, 벽을 한 꺼번에 나열 할 수 있는 방법이 있을까요?
잘 부탁 드립니다. 감사합니다.
