레이아웃 작성시…
첫번째 문제.:layout1 에서는 title box 안에 도면이 들어 가야 되는데..
첨부파일 보시는것 처럼 title box 밖으로 튀어나가 있습니다…
개별 box 에 락이 걸렸는지 스케일 수정도 안되고 이동 및 사이즈 수정도 안됩니다…해결 방법 좀 가르쳐 주십시요..
두번째 문제 : 첨부파일의 배치1을 보시면 평면 view 똑간은 것이 두개 입니다..
한개는 top 에서 본거고..하나는 1층 평면도 여야 되는데..
cad 에서 특정 level 을 잘라서 평면을 보는 기능이 있는지요? 있으면 어떻게 해야 되는지 가르쳐 주십시요…
첫번째 문제 : 해당 mview 를 선택 한 후 오른쪽 마우스를 클릭 하면 해당 메뉴가 뜹니다. 메뉴 중 잠그기 기능이 있습니다. 그것을 해제 하세요.
두번째 문제 : dview 를 이용하시면 될 것 같습니다만….. 개인적으로 ps 에서 객체를 잘라서 보는 기능을 실제로 사용해본적은 없어서…. ;;
