레이아웃 작업을 레이어 작업을 사용하여 도면 템플릿을 작성하였습니다. 레이아웃 화면에서는 엑셀의 쉬트같이 여러개의 쉬트를 사용할 수 있잖아여~~ 어떤 쉬트에는 특정레이어를 동결하고 어떤 쉬트에는 안하고.. 그렇게 하려는데 한 쉬트에서 레이어를 동결하면 다른 쉬트도 같이 동결이 되네요T.T 이해가 가시는지요… 부디 알려주세요. 매우 중요한 작업을 하고있거든요..
배치탭의 각 뷰에서 독립적으로 레이어 동결/해제는 vplayer 명령을 이용합니다.
정말 죄송한데요. 그 명령어 사용하용하면 동결, 동결해제.. 등의 옵션이 뜨는데 해보니 안되더군요.. 어떻게 하는지 좀.. 알려주심 안될까요 테크님..
명령진행
일단 배치상태에서 mv안쪽을 클릭해서 안쪽영역으로 들어간후..
명령: vplayer
[?/동결(F)/동결해제(T)/재설정(R)/새동결(N)/뷰포트가시성기본값(V)]: f
(동결하실려면..f)
동결할 도면층의 이름(들) 입력 또는 <객체 선택>: 엔터(스페이스바안됨)
객체 선택: (동결시킬 객체-레이어선택)
객체 선택: 엔터
옵션 입력 [전체(A)/선택(S)/현재(C)] <현재>: 엔터
하시면 됩니다…그럼 현재 배치탭에서만 레이어가 동결이 되져..
