홈/ 질문/Q 79341
등록일: 2008-12-112008-12-11T12:25:28+09:00 2008-12-11T12:25:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이아웃탭에서 뷰 추출관련
간단히 예를 들어 설명 하겠습니다.
모델탭에서 레이어가 동등한 상태에서 삼각형과 네모 그리고 동그라미 이렇게 세가지의 객체를
이런식으로 띄엄 띄엄 그리고 나서 레이아웃 탭으로 가서 뷰를 가져오는 명령을 이용하여
모델탭의 그림을 띄우면 저기 그려둔 세가지 도형이 한 뷰에 같이 존재합니다.(저는 그럽니다^_^;)
그런데 제가 원하는건 레이아웃탭에 뷰를 3개를 만들고 각 뷰마다 한 도형만 존재하도록 하는겁니다.
뷰 만들어서 그냥 한개만 보이게 옮기는게 아니고, 모델탭에선 저상태 그대로이지만 레이아웃의
각 뷰에  각 한개씩의 도형만 존재 하도록 하는겁니다. (뷰를 더블클릭하여 들어가서 팬으로 휘젓고 다녀도 다른 도형이 안보이도록이요 ^_^:;)
설명이 어렵게 된거 같군요 ^_^;;;;  잘부탁합니다 ~
  • 47 조회
      2008-12-11T18:14:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-11 6:14 pm
      배치탭에서 레이아웃을 만들어서 하나의 레이아웃에 하나의 물체만 보이게끔
      zoom으로 조정하면 됩니다.
      단. pan으로 이동해도 안되보이는것은 불가능합니다.
      2008-12-11T18:30:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-11 6:30 pm
      뷰포트를 잠그거나…뷰포트별로 Layer를 On/Off 하시면 됩니다!
      2008-12-11T19:14:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-11 7:14 pm
      예를들어 삼각형은 1번레이어, 네모는 2번레이어, 동그라미는 3번레이어..
      각각 다른 레이어에 드로잉하시고 레이아웃탭에서 나눠진 3개의 뷰에서
      각각의 레이어만 빼고 얼리시면 되겠네요~~
