홈/ 질문/Q 107829
등록일: 2017-01-162017-01-16T13:05:35+09:00 2017-01-16T13:05:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 변경 리습사용중인데
오토캐드 2013 사용중입니다.
레이어변경 리습을 받아보았는데
0~9 까지 밖에변경하는거밖에 안나와있어서 질문드립니다.
단축키 1~5번까지를 사용중이라..
1~5번키를 사용할수없어서
 arch라는 레이어로 ar라는 명령어로바꾸려고하는데
어떻게하는지모르겠네요…
간단하게 알려주실분계신가요 ?
아니면 리습을가지고계신분이라도…
감사합니다.
  • 13 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2017-01-16T14:04:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-16 2:04 pm
      (defun c:ac ()   ;
      (command “change” (ssget) “” “p” “la” “ac” “”)    ;
      (princ “n선택객체를 ac번 레이어로 변경합니다. 명령어 : ac”)
      이렇게했는데 편집기저장에 실패하네요..?
      그리구 기존리습에 1~5 까지 명령어가 안지워져서
      제가 사용하는 1~5까지 단축키가 안먹는데 어떻게하죠..?
