홈/ 질문/Q 108928
태림이
태림이Lv.0
등록일: 2017-09-192017-09-19T13:12:35+09:00 2017-09-19T13:12:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 색 변경 관련 질문입니다.
먼저 답변 해주시는 모든 분들께  감사드립니다. 정말 많은 도움을 받았고 받고 있습니다.
고캐드를 둘러보다  리습을 구해서 잘 쓰고 있는데 한가지 불편한? 점이 있어 질문드립니다.
(defun c:11()
(if (= nil (tblsearch “layer” “중심선”))
(COMMAND “layer” “m” “중심선” “c” 1 “” “l” “continuous” “” “”))
(setq ss (ssget))
(command “change” ss “” “p” “la” “중심선” “p” “C” “1” “LT” “centerx2” “”))
11를 입력해서 레이어를 바꾸는 리습을 사용중입니다 , 그런데
레이어가 없는경우 객체를 먼저 선택한후 11을 입력하면 다시 객체를 선택하라고  나옵니다.
레이어가 이미 있는 경우는 먼저 선택해도 잘됩니다.
레이어가 없는 경우도 객체를 먼저 선택하고 사용할수 있는 방법이 있을까요?
답변 부탁드립니다. 감사합니다.
  • 13 조회
    • 캐드, zw캐드 와이프아웃 박스가 너무 많이 생겨요. 폴리선 박스가 중첩으로 많이 생겨요
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
