홈/ 질문/Q 106336
등록일: 2016-03-282016-03-28T11:15:19+09:00 2016-03-28T11:15:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 정리하는데 하나가 계속 남아요..
첨부한 캐드 파일을보면 레이어 정리를 다해서 0번으로 바꿧습니다
그런데 퍼지를 해도 지우기 all 을 해도 계속 dim이 하나가 남는데요
도저히 찾지를 못하겠네요,.. 뭐 용량이나 이런쪽에 영향은 없지만
왜 하나씩 남는지 해결좀 하고싶어서요
e >> all 을 하면 현재 공간에 객체가 없습니다 그러는데
아마도 이 객체가 레이어중에 남는 dim 레이어 인거같은데 혹시 찾아 없앨 방법 ㅣ없을까요?
  • 25 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2016-03-28T12:29:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-28 12:29 pm
      치수스타일에 사용된 DIMDOT 블록이 안지워지는 레이어로 작성되었네요.
