홈/ 질문/Q 98141
등록일: 2013-05-052013-05-05T12:18:19+09:00 2013-05-05T12:18:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 지우기
선을 다 정리해서 넣고, 블럭내부에 있는 선들도 다 정리했는데
없던레이어가 열몇개나 생겼어요.
그 레이어만 선택을 해도 분명 선이 없고 퍼지도 여러번 해주었는데도
레이어가 없어지질 않네요
다른 창에 옮겨와서 봐도 레이어는 사라지질 않구요 ㅠㅠ
레이어 없애는 방법좀 알려주세요
  • 118 조회
      2013-05-06T11:43:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-06 11:43 am
      퍼지를 해도 없어지지 않는거는 찾지 못한 객체가 존재하기 때문에 그렇습니다.
      도면층에서 삭제할 레이어를 제외하고 나머지 레이어를 숨겨보세요
      삭제할 레이어가 존재하면 삭제하시구요
      그래도 레이어삭제가 안되면 전체 블럭을 일일이 뒤져가면서 해당 레이어가 있는지까지 확인하셔야합니다
    등록일: 2002-02-012002-02-01T02:34:59+09:00 2002-02-01T02:34:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    레이어 지우기
    인터넷상에 재가 원하는 나무 입면 이미지가있어서 다운받아 인서트 기능
    이용하여 재가 그린 도면에 첨부 했는데 맘에 들지 않아 지웠습니다.
    그런데 문제는 그입면 나무가 가지고 있었던 레이어가 남아 있는것입니다.
    그래서 레이어 창열어 해당 레이어 선택하고 delete하였는데 지울수 없다고
    하네요. 이불필요한 레이어 층 어떻게 지울수 있나요???
    그리고 나무 입면이나 가구 와 같은 dwg이미지 구할수 없을까요..
    좋은 사이트나 아님 있으신 분들 좀 주시면 안될까요…
    아직 직장생활을 해보지 않아 잘모르겠는데 직장에서도 변기나 기타 가구 같은것은
    인서트 기능 이용하지 않나요 그럼 컴내 잘정리 해두시겠구 그럼 그걸??
    욕심인가요 거작권 머 그런것도 있을것 같구??
    할일은 많은데 그런 것들 언제 그릴지 막막 합니다. ㅡ.ㅡ
    • 0 조회
      1. 꼬마유령
        2002-02-01T09:38:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 9:38 am
        [답변]
        layer는 delete로 지우것이 아니고, purge로 지우는 겁니다.
        그러나, 지울 layer에 하나라도 물체가 있다면 지워지지 않습니다.
        참고사항으로 지울수 없는 layer는 0번 layer입니다.
      2. 오기
        2002-02-01T11:02:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 11:02 am
      3. 수맹 Lv.0
        2004-08-19T18:58:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-19 6:58 pm
        defpoint
        2004-12-08T14:28:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-08 2:28 pm
        레이어 삭제
