홈/ 질문/Q 69893
등록일: 2007-08-162007-08-16T12:27:52+09:00 2007-08-16T12:27:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어매니저 관련 질문(layer manager)
레이어매니저 관련 질문(layer manager) 드립니다.
레이어 매니저 사용시 매니저가 사용된 도면을 다른 도면으로 옮길시 레이어 설정까지 따라서 들어오기 때문에 붙여넣기 한 도면은 레이어매니저를 다시 정리해야합니다. 복사할 도면의 레이어 매니저 설정을 불러오지않고 도면만 불어오거나 레이어 매니저를 쉽게 정리하는 방법이 있다면 조언 부탁드립니다.
  • 32 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2007-08-16T12:30:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-16 12:30 pm
      아…. 저도 정말 궁금한 부분 입니다. 근데 이 부분은 버젼업이 되어도 업데이트가 안되는 것 같다는.. 아무래도 배치쪽으로 몰리다 보니 레이어 필터로 몰아 가는 듯한…
      2007-08-16T13:06:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-16 1:06 pm
      아직 방법없져… 카피클립한 레이어말고도 다른 게 들어오는건…. 전 그냥 카피클립하고..퍼지해 버립니다.^^
