홈/ 질문/Q 105937
등록일: 2016-01-242016-01-24T00:31:05+09:00 2016-01-24T00:31:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어명에 후행문자 넣어서 ON, OFF 가능할까요?
이곳에에서 레이어만 검색해서, 템플릿을 따로 만들지 않고, 아래 링크의 레이어 만들기와 선택 온/오프, 현재 레이어바로가기 리습을 사용하고 있습니다.
프레스 금형 설계를 하는데, 표준화 한답시고 레이어가 대략 50개 정도 됩니다. 필요에 따라서 레이어 온/오프를 자주 하게 되어 마우스로 객체를 선택하지 않고 “레이어명+후행문자”로 레이어 온/오프 가능할까요?
현재 레이어명이 숫자로 되어 있어서 “100” 엔터 하면 100레이어로 현재 레이어가 바뀝니다. “100N” 하면 100번 레이어만 켜지고, “200F” 하면 200번 레이어만 꺼지고, 이런식으로 말이죠.
현재 레이어는 유동적으로 바뀌면 더욱 좋겠구요.(현재 도면층도 꺼야 하는 대화상자 미연방지) 켤때는 켜지는 레이어가 현재레이어로, 끌때는 기본 0 레이어로요.
레이어 만들기 리습
GOTO 레이어(레이어명으로 현재 레이어 바꿈)
레이어 선택해서 ON, OFF, 일괄 켜기
  • 43 조회
      2016-01-24T16:42:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-24 4:42 pm
      상큼메론님께서 작성해주신 리습 정상 작동됨을 확인하였습니다.(사용버전 2013, 메카니컬 2013 둘다 테스트했습니다)
      N, F 만으로도 충분히 만족하고 있습니다. 처음 질문 드렸던게, 제가 리습에 대해서 전혀 지식이 없던터라 그리 질문했던것이 아닐까 싶네요. 부끄럽기도 하구요 ㅠㅜ
      테스트할땐 1~20을 문자로 작성해서 레이어 지정후 했는데, 첨부한건 그냥 제가 요즘만지는겁니다.
      다음부터는 첨부해서 조금이라도 손을 덜더록 하겠습니다. ㅜㅜ 미워하진 마세요
      PS) 캐드에서 F 필렛 명령어와 중복되서 F는 따로이 바꿔서 사용하고 있습니다.
